pale "ballerine" help! - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 08 maggio 13, 21:34   #1 (permalink)  Top
L'avatar di oscar1977
Data registr.: 25-06-2012
Residenza: garlasco
ciao a tutti, vi chiedo un gentile consiglio, tempo fa ho già chiesto per questo problema , poi ho chiuso la discussione e ora devo riaprirla. il mio hirobo sceadu 50, soffre di un problema di cui non si capisce la causa, quando è in hovering, improvvisamente emette un rumore di pale che frustano l'aria e sembra andare fuori tracking, a vederlo di profilo ,le pale si separano di almeno 10 centimetri!!!!! fa paura!!!lo metto giù e se riprovo, magari va tutto bene, dopo un po' lo rifà. cosa potrebbe essere?
vi dico subito che: 1) le pale sono a posto, sul raptor 50 non danno problemi.
2)i servi sono nuovi con coppia di 7 kg, anche se economici, funzionano a dovere
3)quando il fenomeno non si presenta, l'elicottero è stabile e non vibra.....
a voi la risposta!
ciaoo
esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli
oscar1977 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 13, 21:41   #2 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Molto strano...
le pale hanno gioco nelle manine? In altre parole entrano sforzandole un pelo o ballano nele manine se non metti lanvite?
Se ballano devi spessorare con rondelle. La pala non deve avere gioco nella manina anche senza vite.
Hai lanflybar? Se si controllanche ilnseesaw non sia daneggiato e anche tutti gli altri componenti del gruppo flybar...
  Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 13, 21:42   #3 (permalink)  Top
L'avatar di greenmanalishi
Data registr.: 16-04-2010
Residenza: Faenza (RA)
Io cambierei cuscinetti e damper delle pinze portapale.
E di corsa
Sceadu = flybar suppongo
TUTTI gli uniball controllati e privi di giochi/o laschi???
greenmanalishi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 13, 21:50   #4 (permalink)  Top
Residenza: garlasco
ciao, rispondo a tutti e due, flybar danneggiata no, il modello non aveva mai volato prima di arrivare a me, era è di seconda mano, ma mai usato prima, ho dovuto fare il rodaggio!!
le pale entrano nelle manine senza sforzo ne gioco.non capisco cos'ha che non va...
i cuscinetti non hanno gioco, quindi non sono, i gommini di flappeggio non so, si danneggiano se stanno li tanto tempo?
Vecchio 08 maggio 13, 22:11   #5 (permalink)  Top
Mah, i gommini potrebbero essere stati mangiati dal nitro se avessero ricevuto fiumi di miscela, ma...se l' eli era nuovo non direi, a meno che non si parli di 20 anni di esposizione al sole...
Per me ti sta sfuggendo qualcosa a livello meccanico, a me successe con il primo caliber, la testa (plastica) era leggermente difettosa nella stampata della cavità dell' albero portapale, era leggermente ovalizzata e ogni tanto partiva di frullatore, come fa il tuo.
M il perchè ci misi un bel pò a capirlo, e sostituendo un pezzo alla volta, grazie all' aiuto di un amico che ne aveva 2...
L' albero che congiunge le due manine è perfettamente dritto si'??
Inoltre, stringi al punto giusto le pinze portapale, in modo che a tot giri le pale si possono allineare da sole suppongo...
Vecchio 08 maggio 13, 22:15   #6 (permalink)  Top
Residenza: garlasco
Originalmente inviato da greenmanalishi Visualizza messaggio
direi di si, altrimenti non volerebbe, poi quando gli passa la "frulleria" sta tranquillo in hovering...
Vecchio 08 maggio 13, 22:38   #7 (permalink)  Top
L'avatar di debug
Data registr.: 13-12-2009
Residenza: Milano
quoto greenmanalishi. Secondo me è lo spindle storto, con le vibrazioni ruota e... adesso è a posto, adesso no.
Controllarlo è una stupidata, togli una pala, infili la brugola nell bulloncino all'interno della manina, la fai girare, se la pala restante fa sù e giù hai trovato il colpevole.
debug non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:22.
