![]() | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
con il mio OS50 Hyper, ho già bruciato circa 50 litri di benza al 20% di olio(solo sintetico kl198) e al 20% di nitro e ancora non ho avuto nessunissimo problema al cuscinetto di banco del motore. il cuscinetto si rovina per svariati motivi e non perchè all'interno della benzina manca l'olio di ricino... pensa che basta che fai girare il motore anche per un solo volo magro per rovinare la cromatura delle sfere del cuscinetto. l'importante è controllare sempre la carburazione del modello ...anche dopo ogni volo... ciao Michele | |
![]() | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-08-2005 Residenza: Lugano
Ciao Michele, io con la tua stessa configurazione di miscela il posteriore me lo sono giocato dopo 40 litri... ed era veramente concio Ricino o no mi sa' che gli os sono un po' delicatucci in quanto cuscinetti |
![]() | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ ![]() | |
![]() | #15 (permalink) Top |
User |
Un altro motivo ke hai una temperatura così alta è dovuta anke xkè usi quasi solamente sintetico.Il sintetico è molto comodo xkè non sporca troppo il modello ma ha il difetto ke viene bruciato nella combustione.Il ricino invece non viene bruciato nella combustione ed in più aiuta ad abbassare la temperatura della testa.Infatti ha il pregio di riuscire a togliere la bellezza di ben 20° circa alla testa.Però anke troppo olio non va bene xkè aumenta di troppo la compressione e riski di sbiellare.Io comunque ti consiglio di diminuire la % di olio totale (x me puoi stare sui 15/16% totali)e di mettere un 5% di ricino al posto del 2%.In pratica un 10% di sint e un 5% di ricino.
![]() | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-01-2005 Residenza: Recanati (MC)
ragazzi, comunque uso il KL100 12% (così composto:80% sintetico (probabilmente KL200) + 20% ricino) + 8 % KL198 + 10% nitro! Ho temperture basse e cuscinetto sostituito dopo circa 45 lt per colpa di una sola sfera che ha perso la cromatura. per il resto "after run" dopo ogni sessione e il cuscinetto ed il motore erano lucidi come nuovi!!
__________________ .... molti modelli ![]() ![]() |
![]() | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-01-2006 Residenza: Fabriano (AN)
Scusate... Ho circa un centinaio di litri di benza all'attivo sul mio Os 50 Hyper bruciando alternativamente cool power al 20 e miscela casareccia al 20 nitro e 22 di kl 200. Mi devo aspettare che il cuscinetto posteriore si spacchi a giorni?? L'elicottero è silenzioso come sempre... Cosa succede quando si spacca un cuscinetto di banco ciao |
![]() | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-04-2005 Residenza: Lecco
45/50 litri sono gia fin troppi..tutto sommato un cuscinetto costa pochi euro..non vale la pena rischiare pistone e cilindro o peggio il modello(se il motore ti pianta magari in rovescio..). I cuscinetti vanno tenuti controllati a prescindere dalla miscela che si usa.. ![]()
__________________ Ultimate 46% 3W150 Finito!!Sukhoi 140 mintor 37,Sukhoi 29 S30 Sebart Hacker a30/10xl,Look@me Ultimate hacker A20-22,raptor 50 e svariate altre cose...che svuotano il portafogli!! |
curiosità miscela senza nitro | kayo- | Elimodellismo in Generale | 35 | 04 ottobre 07 16:32 |
carburazione rex 600 nitro..senza nitro!!! | kayo- | Elimodellismo in Generale | 3 | 02 ottobre 07 21:03 |
Volare con o senza nitro? | kzn14d | Elimodellismo in Generale | 18 | 02 ottobre 07 09:52 |
Rodaggio Motore SY 91 4T con Nitro o Senza ??? | IlBart | Aeromodellismo | 6 | 20 settembre 06 19:21 |
rodaggio, con nitro o senza? | frix | Aeromodellismo | 23 | 26 luglio 05 13:41 |
