15 giugno 06, 17:44 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-05-2005
Ciao Luca se ti puo aiutare avevo postato questo in un'altra discussione Ciao allora onde che succeda qualcosa fai tutto senza le pale "toglile" _accendi la radio stick al massimo _connetti il regolatore alla batteria lui fail primo passaggio di bit che dice che stai entrando in setup poi inizia a bippare in modo diverso e li metti lo stick al centro aspetti che finiscano i bip quando iniziano gli stessi bip posiziona lo stick tutto giu mentre aiutati con il foglio delle istruzioni poi _lui inizia a fare il primo proogramma che ti viene fatto capire con una sequenza di 5 volte un bip in mezzo a questa sequenza devi sapere cosa vuoi impostare nel nostro caso 1 quindi stick al massimo finche non finisce la sequenza delle 5 volte bip cosi hai programmato il primo (no brake) _lui inizia a fare il secondo programma con 5 volte 2 bip in questo tempo devi decidere cosa impostare nel nostro caso 2 quindi stick a l centro finche finisce la sequenza _lui inizia a fare il terzo programma con 5 volte 3 bip in questo tempo devi decidere cosa impostare nel nostro caso 3 quindi stick al minimo finche finisce la sequenza _lui inizia a fare il quarto programma con 5 volte 4 bip in questo tempo devi decidere cosa impostare nel nostro caso 2 quindi stick a l centro finche finisce la sequenza aspetta dei suoni diversi che quello vuol dire che il setup è finito spero di aver detto tutto giusto da quel che ricordo |
15 giugno 06, 17:49 | #17 (permalink) Top |
User |
Dal manuale (http://www.multiplexusa.com/Support/...20BL-27-37.pdf) sembra che puoi programmare solo il tipo di freno. Quello che occorre a te e il tipo 2 (no brake). Ciao
__________________ |
15 giugno 06, 17:50 | #18 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Quella per il BL-37 è differente. Ciao
__________________ | |
15 giugno 06, 17:51 | #19 (permalink) Top |
User |
Cribbio!E' il regolatore che monto sul minizilla!!Allora guardati questo(scommetto che le istruzioni ce l'hai in lingue strane....)
__________________ ---Dji f450 Naza v2 - Stampede 2wd - losi micro t - losi micro sct - wing z84 /--- Non ci sono percorsi più brevi da fare,c'è la strada in cui credi e il coraggio d'andare!! |
regolatore align | Ali4342 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 14 settembre 07 23:58 |
Regolatore align | ren | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 15 marzo 07 15:04 |
Regolatore ALIGN 35A | g14c0m0 | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 19 novembre 06 19:29 |
set up Regolatore align 25A | Maxxx | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 01 marzo 05 21:03 |
