metallo testa T-Rex: alluminio o burro? - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 11 marzo 13, 21:06   #1 (permalink)  Top
L'avatar di lorenz78
Data registr.: 11-03-2013
Residenza: Riva del Garda
Ciao a tutti, oggi mi è arrivato il T-Rex 600 e mi sono immediatamente apprestato a montarlo, e subito ho incontrato il primo problema...
Premetto che sono in possesso di ottimi utensili, le chiavi a brugola sono piuttosto corte e non sono sicuramente un tipo forzuto, anzi.
Non so se il materiale che hanno utilizzato sia alluminio oppure burro, ma ho già rovinato irrimediabilmente i filetti delle pinze, che dovrò sostituire con praticamente 0 ore di vita, devo solo vedere se vale un minimo di garanzia.
Fatemi capire... in pratica la coppia di serraggio di sti modelli è data dal solo frenafiletti? No perchè avrò impresso sì e no 1 Nm a una vite M3... o forse sarò abituato ai vecchi modelli, lecui viti sono state serrate alla morte più volte senza incontrare nessun problema di questo tipo...
Nemmeno iniziato a montarlo e sono già demoralizzato
Grazie a tutti in anticipo
lorenz78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 13, 21:24   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Originalmente inviato da lorenz78 Visualizza messaggio
Per me le hai serrate a morte...abituato a farlo coi vecchi modelli!!
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 13, 21:26   #3 (permalink)  Top
Ciao, guarda ti dico, tenevo una brugola dal lato corto con indice e pollice in corrispondenza della L, nel serrare non ho sentito la benchè minima resistenza...
Vecchio 11 marzo 13, 21:32   #4 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 07-02-2013
Residenza: foggia
e' molto strano, con una chiave esagonale ad elle e non quelle a cacciaviate mica si puo' esercitare una forza tale da rovinarle, su che modello to e' successo, trex 600 elettrico o quello nitro?
giannibiker47 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 13, 21:48   #5 (permalink)  Top
TRex 600 EFL Pro Super Combo
INfatti mi viene il dubbio che abbiano utilizzato un maschio andato per la filettatura, non mi è mai successa una cosa del genere nemmeno nella peggiore plastica...
Vecchio 11 marzo 13, 21:51   #6 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: foggia
secondo me hai trovato un pezzo difettato
Vecchio 11 marzo 13, 21:53   #7 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
Pezzo fallato in fabbrica, capita.
Anche se ad oggi non ho sentito tra gli amici del campo e sul barone di un problema del genere.
Fatti sostituire il pezzo.
Vecchio 12 marzo 13, 00:09   #8 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da giannibiker47 Visualizza messaggio
mah, con la L forse si stringe più del cacciavite ... (effetto leva)
Vecchio 12 marzo 13, 00:14   #9 (permalink)  Top
Togli il forse, più il braccio è lungo più serri, probabilmente è questo il problema, mi procurerò cacciaviti con punta esagonale
Vario Benzin Testa in plastica Vs Testa in metallo belmattia Elimodellismo Gasser e Turbine 0 02 settembre 12 20:19
cinghie di burro t rex 450 ico3000 Elimodellismo Motore Elettrico 1 13 ottobre 09 15:02
testa rotore alluminio heliup su t rex roblau Elimodellismo Motore Elettrico 2 18 luglio 05 23:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:07.
