Vecchio 13 giugno 06, 11:32   #11 (permalink)  Top
L'avatar di enricovolante
Data registr.: 03-08-2005
Residenza: Lugano
A questo punto lascierei stare le pompe e andrei sul sicuro un OS semplice semplice.
Lo yamada ha potenza da sbattere via di contro carburazione difficile e vibrazioni elevate (rapporto di compressione piu' alto) senza poi parlare della rottura di scollegare il tubetto di pressurizzazione appena spento il motore (altrimenti si ingolfa) e durante il rifornimento.
Altra cosa importante per questo motore ci vuole un avviatore con i contro.. altrimenti non lo metti in marcia nemmeno se piangi.
Facci in ogni caso una foto della camicia perche da quelle da te postate non si capisce se si e' rotta prima la biella o se e' stata una conseguenza
enricovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 06, 17:52   #12 (permalink)  Top
L'avatar di riguardino
Data registr.: 09-06-2005
Invia un messaggio via MSN a riguardino
La camicia è perfetta, difficile distinguerla da una appena uscita dalla fabbrica.
è il mio primo 90 non saprei paragonarlo con altri.
Cosa mi suggerite di fare: riparo questo e poi lo ri disfo tra un mese o prendo un OS??
ma il webra 91 p5 a benzina è un chiodo o viaggiotta??
Ma quanti hp ha sto YS 91??
riguardino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 06, 18:02   #13 (permalink)  Top
Residenza: Lugano
Se la camicia e' perfetta allora sospetterei un difetto di fusione dell'albero della biella oppure la bronzina si e' inchiodata (dopo essersi usurata) causa poco olio.
Io riproverei a farlo andare...
La potenza dello yamada e' di 3.10 hp.
Il Webra 91 sembra essere un buon motore sulla carta ma penso nessuno lo abbia ancora provato in italia, tu saresti il primo a farlo se decidi di comprarlo.
Suggerimento (interessato): FAI LA CAVIA!!!!!
Vecchio 13 giugno 06, 18:11   #14 (permalink)  Top
Originalmente inviato da enricovolante
sai comè ero abituato ai consumi del 50 e con il 90 spendo il triplo, quindi un benzina.... = 10 volte meno di spese di carburante!!! il P5 è accreditato di 3hp, quindi in teoria poca roba di differenza, aggiungi 200g in più non sarà il TOP però il mio revo è già piuttosto leggero....
scusate ma perchè dite "poco olio" la CP30 la uso da un anno e mai nessuno mi ha detto che è scarsa di olio!!
Vecchio 13 giugno 06, 19:18   #15 (permalink)  Top
Residenza: Lugano
le stiamo solo sparando.....
in ogni caso la CP mi sembra che abbia solo il 18% (correggetemi se sbaglio).
Il Webra e' una scelta nuova e costosa, non saprei cosa dire, ad avere un po' di dindi da buttare lo prenderei ma il punto e' che nessuno ancora lo ha provato quindi la cosa puzza almeno in parte...
Vecchio 13 giugno 06, 20:05   #16 (permalink)  Top
quella per hely al 15 di nitro ha il 17 di olio mentre quella al 30 ha il 23 di olio.
Si ma se il motore è buono sai quanto si risparmia dopo in miscela...... la tentazione è forte.
Motore Yamada dbheli Elimodellismo Acrobazia 2 03 dicembre 07 18:46
Ricambi Yamada davide.pasq Aeromodellismo Volo 3D 8 24 novembre 07 17:34
Prima piantata motore...... ZIKY77 Aeromodellismo 5 21 aprile 07 16:43
Ricambi yamada Benji Aeromodellismo Volo 3D 7 14 febbraio 07 12:23
piantata motore durante loop! roblau Elimodellismo Motore Elettrico 6 02 febbraio 07 09:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:51.
