12 giugno 06, 00:44 | #11 (permalink) Top |
UserPlus |
Bernolli l'ho fatto ad idraulica al terzo anno... facoltà che vai programma che trovi.... Che c'entra venturi?
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... Ultima modifica di DoC : 12 giugno 06 alle ore 01:27 |
12 giugno 06, 03:15 | #13 (permalink) Top |
User |
Così a naso, da completo ignorante, una volta facendo una chiachherata tornando dal corso di volo ci chiedevamo: ma perchè mai due particelle dovrebbero coprire una distanza differente ad una velocità differente ? Cosa si dicono, ci vediamo al bordo d'uscita fra 4 secondi ? E quale delle due decide di fare più strada ? Fanno a testa o croce ? Ok, partite pure con insulti (leggeri, mi raccomando) e fustigazioni. Ciao Lele
__________________ La vita non è un problema da risolvere, ma un mistero da vivere... |
12 giugno 06, 19:21 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-11-2004 Residenza: Mareno di P. - Treviso
E' chiaro che questa non è una spiegazione completa e totalmente corretta: se si applicasse la sola equazione di Bernoulli, in questa forma, le stesse pale di un elicottero (almeno quelle più diffuse...) non dovrebbero funzionare. L'idea era solamente di indirizzare Luca nella comprensione del problema e della possibile soluzione... Se vogliamo fare una trattazione più completa e corretta, dovremmo modificare il termine relativo alla pressione-volume con l'esponente dei gas reali, oltre che considerare le variazione di entalpia ed entropia. Non è inoltre da dimenticare che non si tratta di un problema di fluidodinamica "classica", ma si deve anche introdurre le problematiche del distacco dello strato limite e della aerodinamica della lastre sottile (articolo presente anche nel sito): ma credo che tutto questo sia superfluo alle necessità di Luca. E tutto questo vale solamente in un regime molto subsonico: se ci avviciamo al muro del suono o lo superiamo, le cose si complicano ulteriormente... Bella l'osservazione di Lelelodigiani: la storia del sincronismo della particelle è una semplificazione. E' più corretto dire che lo stesso quantitativo di particelle che entrano da un bordo dell'ala, escono dall'altro: vi è solo una conservazione della quantità di materia. Io poi Bernoulli l'ho fattà al primo anno in fisica I (ing. gestionale)... ...e pure a me sfugge la connessione con Venturi, ma forse la mia memoria perde colpi. |
12 giugno 06, 22:25 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-06-2006
ciao a tutti!!grazie per le mille risposte che mi avete dato e scusate il ritardo, ma ieri e oggi sono stato impegnato al seggio elettorale del mio comune!!!cercherò di districarmi un po' con le risposte che mi avete dato... al massimo, visto che siete cosi disponibili , vi farò ancora qualche domanda!! grazie ancora a tutti.. |
12 giugno 06, 22:43 | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-04-2005
Effetto del carico alare sulla velocità e profilo | mozzmozz | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 30 | 24 febbraio 07 01:42 |
Profilo alare....... | kitaro | Aeromodellismo Principianti | 16 | 04 agosto 06 14:10 |
profilo alare | lion89 | Aeromodellismo Principianti | 59 | 29 aprile 05 15:59 |
profilo alare per EDF | thom33it | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 20 febbraio 05 18:47 |
Profilo alare per P51 D | Mikudine | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 12 | 12 gennaio 05 18:50 |
