AIUTO!!! AIUTO!!! AIUTO!!! INTERFERENZE PAUROSE!!!!!! - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 15 ottobre 04, 11:06   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 17-08-2004
Ragazzi, mi serve il vostro aiuto...sono DISPERATO!!! :lode:
Quando fai qualcosa di buono, poi scappa sempre qualche altro inconveniente.
Ho montato i 2 motori di coda per risolvere il problema della stabilità, ed effettivamente ora la coda è molto stabile...
Ma ora ho un grosso problema!!!
Ho delle interferenze PAUROSE!!!! :shock: :shock:
Ieri per provarlo l'ho acceso... e ad un tratto appena ho dato gas, l'ely ha cominciato a dare segni di pazzia! I servi schizzavano su e giù-destra sinistra all'impazzata... fino a fine cora... la coda frullava come un frullatore senza controllo, prima a sinistra poi a destra... il rotore principale dava delle accelerate improvvise, tutto questo soltanto appena davo gas... :? :shock:
Ho notato che il problema aumentava se facevo girare la coda, cioè se intervenivo su i 2 motori di coda!!!!!
Niente... non potevo neanche accenderlo!!! :cry:
Aveva interferenze anche quando lo prendevo... cioè afferravo il tubo di coda.
Penso che il problema dervivi dall'errato montaggio dei condensatori che servono per assorbire queste interferenze!!
So che ci vanno montati 1 per ogni motorino, e servono quelli ceramici a disco... da 47 pF
Io ho montato su ogni motore NON quelli ceramici che non li ho trovati, ma quelli multistrato da 47 nF!!!
Sono piccoli e BLU invece di ARANCIONE come quelli consigliati!!
Li ho montati in parallelo tra il rosso ed il nero... e ho messo un filo che dal rosso prosegue e va sulla cassa del motorino!!!Come a captare le interferenze e assorbirle!!!
Pensate che il problema possa derivare da quelli!!!
Un'altra cosa, il supporto del motorini è quello d'alluminio che vendono da elyhobby... e come supporto per non far toccare la pala di coda a terra c'è un fil di ferro rigido!!!
Ho notato che togliendo quello le interferenze sono diminuite... ma ci sono sempre e tante!!!!!!!!!!!
Devo dire anche che ho modificato l'antenna, montando una più corta acquistata sempre da HeliHobby... di quelle per ely elettrici, senza che ti porti dietro 50 cm di filo... ma questo l'ho fatto 2 settimane fa e non ieri...!!!!!
Da quando l'ho montata ho avuto ogni tanto qualche "scossetta", ma niente di grave, soprattutto niente rispetto a ieri!!!!
In principio l'antenna l'avevo montata sotto ai pattini al centro... ieri invece l'ho spostata e l'ho attaccata ai pattini lateralmente come l'originale...
E' come quella di Agomago per chi l'ha vista!!!!!
Che posso fare???
Cambiare i condensatori?????
Ritornare all'antenna originale????
Aiutatemi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :[/img]
alvaro non è collegato   Rispondi citando
Aiuto Per Il Twister Ccpm Piatto 120 Ho Grossi Grattacapi Per Il Settaggio Urge Aiuto quiquoqua Elimodellismo Principianti 2 01 febbraio 14 23:47
interferenze! Aiuto! ferny71 Aeromodellismo 21 24 novembre 08 01:27
Aiuto aiuto... settaggi ff9 / Esky Belt CP lilloone Radiocomandi 8 02 novembre 07 00:31
Aiuto su interferenze ferrama Radiocomandi 9 07 aprile 05 18:11
Tecnici aiuto! Interferenze radio Baderic Aeromodellismo Volo Elettrico 7 23 marzo 05 13:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:30.
