![]() | #82 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ad avercene penso sarebbe la prima cosa che mi comprerei ![]() dicevano che in tutti i casi 1 lo sopporta, e in base al carico 2 motori off... se c'è troppo peso anche con 2 motori off vien giu.. ovviamente non sullo stesso braccio ![]() ps: quanto è bella la stazione di ricezione mobile? letteralmente SBAV. ne ho visto uno dal vivo al concerto per i terremotati "Italia Loves Emilia", lo usavano per le riprese aeree.. quando lo hanno fatto volare di pomeriggio ed è venuto fuori il tipo era uno spettacolo... però invece del classico radiocomando aveva un pc e un joystick.
__________________ T-Rex 550 DFC 3GX + Spektrum DX8 + T-Rex 550E v2 + Blade 450 3D Multiplex Solius 2160mm | |
![]() | #83 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-12-2004 Residenza: Genova
ciao. | |
![]() | #84 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-01-2009 Residenza: Genova
Con tre motori è di fatto un tricottero... sono disposti a 120 gradi, quindi non gira su stesso... quando ne ha sei sono tre più tre sottostanti... Sicuramente perde la spinta necessaria a stare in volo, però teoricamente potrebbe continuare a farlo se i 3 motori rimasti fossero sufficientemente dimensionati. | |
![]() | #85 (permalink) Top | |
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() | |
![]() | #86 (permalink) Top | |
Nel momento in cui questo non può più avvenire il drone si mette a girare. L'unico modo per evitare questa tendenza sarebbe quello di rendere inclinabile l'asse di uno dei motori, cosa che in realtà per alcuni kit è stato fatto, però parliamo di un caso particolare. Ciao. | |
![]() | #87 (permalink) Top | |
User | Citazione:
se costa 15.000+ dollari, un motivo ci sarà...
![]() | #88 (permalink) Top | |
Per quanto riguarda la compensazione, è vero puoi compensare la componente rotazionale rallentando un rotore, ma a quel punto scompensi la spinta verticale. In pratica i multicotteri tradizionali hanno sempre bisogno di un numero pari di rotori per volare, poi uno può inventare divese soluzioni per risolvere il problema della piantata di uno o più motori, ma qui si esula dalla domanda iniziale di Andrea. Ciao. | |
![]() | #89 (permalink) Top | |
