06 novembre 13, 22:14 | #9832 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
MG come li hai fissati gli ali al Lexan? Ma sono uno sotto e uno sopra? A cercare la perfezione non mi piacciono molto i fili così lunghi con gli EC5. Ovviamente mi rendo conto che se non fossero lunghi non potresti connettere tutto e poi chiudere la scatola... Bisognerebbe trovare il modo elegante di tirarli fuori assieme al pannello con le boccole... tipo tiri il pannello e anche loro scorrono fuori. A quel punto una volta fuori puoi collegare/scollegare i fili e potresti tenerli corti. Non so se sia fattibile! Al di là di queste pugnette mentali: BELLO BRAVO!! Ora sbrigati a mettere i led!!! E una profusione di voltimetri e amperometri ovunque! |
06 novembre 13, 22:16 | #9833 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Sono abituato a fami ripassare da Laser, pure da Atomas... Quindi non ti temo! Non so se saro' sveglio tra mezz'ora, faccio del mio meglio!
__________________ GAUI X5 GAUI HURRICANE 550 SPEKTRUM DX9 | |
06 novembre 13, 23:01 | #9836 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Sul discorso fili ti do ragione al 100% ma purtroppo non mi sono venute in mente soluzioni diverse. I 2 pcb una volta fissati ai pannelli stanno a pochi cm di distanza per cui sarebbe pure impossibile avvitare e svitare le viti fermacavi. E avendo 4 uscite, non posso neancghe mettere le boccole come hai fatto tu direttamente sulle viti perchè non ci stanno come diametro. Per cui o cavi lunghi fissati direttamente per poter estrarre il frontale, o cavi un pochino più corti con connettori. Avevo comprato 10 coppie di banane da 4 mm ma poi ho optato per gli EC5 perchè almeno metto/tolgo solo 4 coppie e non 8 singoli Sui led sto studiando : tubo di gomma traspartente da brico (tipo quelli da carburante per intenderci) con led annegati dentro? Ma è troppo trasparente; ho paura che la luce non venga diffusa bene. Ci vorrebbe un tubo più opaco ... Striscia di led già fatta? Forse ... di quelle con timer per fargli cambiare colori Insomma....si accettano suggerimenti
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
06 novembre 13, 23:18 | #9838 (permalink) Top | |
Mi piacerebbe di più un LCD che mi indica V e A delle 3 uscite ma mi accontenterei anche solo di 2 uscite. Un LCD grafico.... Ne sto guardando ma hanno la misurazione di un solo canale e io non posso mettere più di 1 LCD
07 novembre 13, 01:06 | #9839 (permalink) Top |
User |
Stasera grande sessione! As un certo punto la sessione pullulava di eli! Il grande Shuldiner anche stasera ci ha rifatto fare gli occhi e si e' messo a disposizione di umani e pippette. Che bello spirito! MG dai molla il trasformer ed unisciti a noi la prossima volta!
07 novembre 13, 07:37 | #9840 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-10-2012 Residenza: arcidosso
Alimentatore switching 220VCA - 12V 30A me pare che costi giusto ...
__________________ VOLO MODE 1 , dx6i , blade 450 3d e 450 FBL tarot , raptor 50 ccpm motorizzato OS 55 , 1 grippaggio, 16 crash , livello :GNUCCO++; detto preferito: l'elicottero e' come il maiale non bisogna mai butta' via niente ! -- | |
Per i golosi di formule... | claudio476 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 6 | 11 maggio 07 08:24 |
