29 ottobre 13, 16:54 | #9521 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-03-2012 Residenza: Ferrara - Porto Tolle (Rovigo)
Per quanto riguarda le prestazioni di questo sistema, dico la mia opinione poi oh i gusti son gusti, io ho usato sia beastx su 450 e su 700, brain e anche vstabi. Allora, il beastx ha sicuramente la comodità di non usare un pc, ma come coda è inferiore al brain, soprattutto la costanza che ha nel rateo di pireotta, che il beastx non ha. Ovviamente se vuoi la perfezione vanno toccati i parametri avanzati, stessa cosa vale comunque per il VBar non è che in quello è diverso. Anche come ciclico il Brain mi da molto più feeling del BeastX, lo sento molto più preciso e bloccato in posizione. Per il discorso VBar, si va bene, ma non ha nulla da invidiare al Brain, in più con il Brain hai già un software completo che invece Vbar devi pagare l'upgrade. Per quanto riguarda la semplicità segui i passi del wizard e voli in linea di massima si ha già un buon setup poi ovviamente il pelo si fa con gli avanzati che comunque segue sempre la logica PID (Proportional, Integral e Derivate Gain). Rino2 che problemi hai avuto con il governor io l'ho settato su 2 modelli elettrici e su un nitro senza particolari problemi, ci attacchi il sensore regoli 3 parametri metti i giri e sei apposto, funziona benissimo tra l'altro secondo me. Con questo non voglio dire che è meglio un sistema o un altro sto solo descrivendo i miei giudizi avendo provando su campo tutti e 3 i sistemi.
__________________ Goblin 700 Competition, Goblin 380 | |
29 ottobre 13, 17:10 | #9522 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Mi sembra di capire che hai smanettato, se non ho capito male, anche col pc sul BeastX. Se così è, vorrei capire una cosa che avevo già chiesto sul 3D del BeastX ma nessuno mi ha risposto ovvero : collegando il BX al pc saltano fuori per ogni voce del menù degli slider che danno la possibilità di ritoccare i parametri. La cosa non l'ho fatta; mi sono limitato ai paramtri "base" fatti con la radio ma sono chiaramente curioso di capire, in pratica, se queli slider che trovo corrispondo alla personalizzazione del parametro a cui afferiscono o cos'altro.... Grazie EDIT : http://www.baronerosso.it/forum/elim...ml#post3960883
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
29 ottobre 13, 17:33 | #9523 (permalink) Top | |
Ti faccio un esempio visto che parliamo di precompesazione, da centralina ti da 2 valori basso o alto da pc puoi impostare un numero a piacimento, cioè in realtà quell' "alto" corrisponde ad un numero che puoi impostare da software. Comunque se mi fai una domanda più specifica su quali parametro/i hai dubbi magari ti posso aiutare. Forse però è meglio in PM non se è il caso di parlare quà di queste cose.
29 ottobre 13, 17:42 | #9524 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-02-2012 Residenza: Pompei
| Si forse è meglio, infatti con gli argomenti tecnici sugli elicotteri in questo 3D andate abbondantemente OT
__________________ Eli-Rhoss mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D |
29 ottobre 13, 19:58 | #9525 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2011 Residenza: Gambettola e volo a Sala
29 ottobre 13, 22:43 | #9529 (permalink) Top |
Il tamarro prende sempre più forma. Piacendomi in modo particolare sia le viti "nude" che con la rondella color oro, ho deciso che i pannelli sopra e sotto stanno con la rondella, mentre quelli laterali stanno senza. Per le ventole ... non sono uno studioso di aerodinamica ma mi sembra in effetti che 3 ventole siano una strunzata galattica Quindi, per paura che una sola non sia sufficiente, ne acquisterò una da 12 cm (Noctua) che metterò al fondo e che sarà bella potente e amen
29 ottobre 13, 22:53 | #9530 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Azz MG ma che ci vuoi fare??? Una di quelle che già hai basta e avanza....è grossa come tutto il lato del case....oppure mettine due sui due lati....e non la terza sul fondo... Azz non dovevi "accarezzare" gli ali???!! O gli vuoi tirare un cartone in pancia? |
Per i golosi di formule... | claudio476 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 6 | 11 maggio 07 08:24 |
