18 ottobre 13, 23:54 | #9142 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
la verità è che la stessa marca non va bene per tutte le taglie ... vale anche per le pale "di marca" ...
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
19 ottobre 13, 08:15 | #9143 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-02-2012 Residenza: Pompei
| Tarantella
Appena tornato da una felice sessione Rexiana. Alla terza lipo mi è accaduta una cosa strana: il Rex si è messo a ballare la tarantella. Ora non ho una centralina flybarless il che taglia molte ipotesi fuori. Sono atterrato alla velocità della luce, ho controllato tutto, motore, scorrevolezza degli ingranaggi e della cinghia, funzionamento servi, flappeggio pale, gioco dell'albero principale (che c'è...poco ma c'è) Il mio primo sospetto è corso subito ai dumper della testa per cui, dopo aver verificato maniacalmente tutto ho deciso di ridecollare in normal e non in idle up. Stranamente il problema non c'era più Ho scaricato anche una quarta lipo (in idle up) e non ho avuto nessun problema. A questo punto sono propenso a pensare che non siano i dumper, ma qualche cadso di cuscinetto che stia partendo...che ne pensate?
__________________ Eli-Rhoss mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D |
19 ottobre 13, 08:36 | #9144 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Potrebbero esserci delle concause; per esempio i cuscinetti legati al gioco dell'elbero legato alla maggior velocità. Però i cuscinetti fai in fretta a verificarli : li togli e li fai girare a mano su un albero vecchio e non devono avere nesusna incertezza e devono girare lisci come l'olio. Al minimo segno di "rasposità" devi buttarli via.
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
19 ottobre 13, 08:38 | #9145 (permalink) Top |
Al minimo segno di rasposità, ti doti di un ago, fai saltare lo schermo, li pulisci in acetone, rimetti il grasso, rimetti lo schermo e va meglio di prima ... (operazione che non ho mai fatto ... )
19 ottobre 13, 08:40 | #9146 (permalink) Top |
| Non uso servi HK ma TGY NOn che ci sia tutta questa gran differenza, ben inteso.... Ieri parlando con chi ha fatto outing, è saltata fuori una verità assoluta : le pale di HK fanno cacare e non venite a dirmi che se una pala fa cagare su un elicottero, su un altro può andare bene Oltremodo visto che colui che ha fatto outing lo considerate molto attendibile (e pure io ben inteso ), allora fidatevi pure anche di quello che potrebbe dire non solo delle pale di HK ma pure delle lipo Demon
19 ottobre 13, 09:08 | #9148 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2011 Residenza: Gambettola e volo a Sala
A me addirittura quando si parlava si pale mi han tirato fuori un'affermazione di un sondaggio che vedeva al primo posto pale HK e edge e SAB all'ultimo posto... PS. Non ho capito cosa volevi dire delle demone , mi rispieghi visto che in molti ne parlano bene .. | |
19 ottobre 13, 09:33 | #9149 (permalink) Top | |
Quanto alle demon aspettiamo che l'interessato si faccia avanti :confused: Inviato dal mio Galaxy S4 con TapaTalk 4
19 ottobre 13, 10:28 | #9150 (permalink) Top |
come al solito vuoi leggere quello che ti pare ... lui dice Forte sostenitore di pale 3dblade PRO, nella misura 325 /430mm che sono quelle di HK e che vanno bene. Le altre taglie no (per lui e per il stile). L'altra cosa che ho detto è che: la verità è che la stessa marca non va bene per tutte le taglie ... il che non vuol dire che se vanno bene su un elicottero su un altro no. Vuol dire che non tutte le pale della stessa marca vanno bene per taglie diverse degli eli. Una marca può fare delle ottime pale classe 500 ma toppare la classe 700 (almeno fino a quando non pone rimedio ...)
Per i golosi di formule... | claudio476 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 6 | 11 maggio 07 08:24 |
