12 ottobre 13, 21:20 | #8962 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Bene, ho sondato definitivamente il terreno con la scusa del classe 700 HK Da ora in avanti non venite mai più a rompermi i co@@@ni con la storia di HK PS : neanche i loro servi TGY (tanto elogiati da tutti qui dentro) hanno resistito ai miei crash . Va giusto bene che costano uno sputo per cui ne oridno una certa qual scorta. 17,5 l'uno si può fare Mi pare che si sia tutti d'accordo sul fatto che HK non fa altro che vendere cose di bassissima qualità (non che ci fossero dei dubbi prima ehhh ).
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams |
12 ottobre 13, 22:03 | #8963 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-02-2012 Residenza: Pompei
| Test qualità servi Citazione:
@7.62x51 non la sapevo questa cosa di JR e Spektum, grazie per la info
__________________ Eli-Rhoss mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D | |
12 ottobre 13, 22:46 | #8964 (permalink) Top | |
User | Citazione:
i servi tgy vanno bene e sono veloci ma avendo sul warp le pale in carbonio con le manine in carbonio e un albero bello duro in caso di crash tutta la forza si perde nei servi che sono forse la parte meno resistente. Nel tuo forza sarà lo stesso, certo sta che quando ormai il botto è inevitabile tiro hold e lascio tutti gli stik fermi pet evitare contro forze sui servi. Poi hk700 io non mi fiderei viste le dimensioni ma penso che hk in alcune cose sta migliorando per non rimanre esclusa dal mercato.
__________________ Oxy 3 qube Goblin 500 | |
12 ottobre 13, 22:47 | #8965 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
| Ti abbiamo appena detto l'opposto. Nonostante certe cose facciano pena, si trova roba che va bene. Basta saper scegliere: servi, pale, centraline, teste fbl, resine, carbonio, gps, centraline di volo per quad, alcuni telai, strisce a led, kazzilloni, caricabatterie, batterie, cavi al silicone, termorestringenti, canopy Fusuno ecc ecc.
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
12 ottobre 13, 22:53 | #8966 (permalink) Top | |
User | Citazione:
12 ottobre 13, 23:24 | #8967 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
Oltretutto hanno un sacco di cose che non trovi da altre parti, o trovi a prezzi +500%. Io avevo comprato 5 tgy306, per il miniprotos. Uno di scorta. Ecco, in coda non mi basta come torque, e l'ho cambiato, così ora ne ho di scorta uno nuovo, e uno usato. I 3 montati hanno tante di quelle legnate inenarrabili. E fan sempre il loro lavoro... Pale: le 325, 335 sul mini me lo fanno delfinare, poi mi sono accorto che non sono le pale, se scendo coi giri va tutto bene. Non ho misurato i giri, ma il fastidio che dà quando è in id2, è quello di una zanzara nell'orecchio poggiato al cuscino, che non riesce a uscire... Le 430mm son sempre andate bene, le 700 invece mal sopportano i tironi. Ora ho avuto il coraggio di ordinare delle 500 e delle 520. Hanno corda stretta e costan poco, vediamo come vanno sull'X5. E poi, se vanno bene, magari pure sul goblin... Comunque, squadrette servi metal, plastic, colle, frenafiletti, guaine espandibili e termoret, viteria, di viti in nylon na hanno un assortimento vastissimo e non saprei dove trovarle altrimenti, esc yep, servi vari, lipo senza grosse pretese, insomma, se non ci fosse, bisognerebbe inventarlo! | |
12 ottobre 13, 23:38 | #8968 (permalink) Top |
User |
Abbiate pazienza ma sto smanettando per capire come mettere 'ste foto fatte con l'ipad nel verso giusto... Il problema e' che da ipad mi raddrizza automaticamente la visualizzazione... Questa la vedete dritta?
__________________ GAUI X5 GAUI HURRICANE 550 SPEKTRUM DX9 |
12 ottobre 13, 23:48 | #8969 (permalink) Top |
| "Se vede" storta in anteprima
Provo a dare la soluzione: falle al contrario e poi le carichi Se vede stortaaaaaa in anteprima!!! Salvo aprirle nel browser, il quale la apre in una nuova pagina e le visualizza dritte. Edit: Rettifico... la cosa è peggiorata....ora anche se la apro nel browser appare storta
12 ottobre 13, 23:58 | #8970 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Lo schermo dell'Ipad raddrizza in automatico quello che vedi sullo schermo MA non raddrizza anche quello che stai fotografando: l'obiettivo va tenuto sul lato alto quando impugni per scattare... Giuro che non vedrete piu' mie foto al contrario!!! Comunque la cosa strana e' che se apro con iphoto l'immagine che vedete al contrario e la salvo ruotata di 180 gradi coi la vedete comunque al contrario...
__________________ GAUI X5 GAUI HURRICANE 550 SPEKTRUM DX9 | |
Per i golosi di formule... | claudio476 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 6 | 11 maggio 07 08:24 |
