02 ottobre 13, 21:55 | #8531 (permalink) Top |
User | ???... Gli swash mix servono ad altro MG! Comunque mi hai stimolato per estendere la domanda: si possono creare delle modalita' di volo che oltre a quanto ho scritto sopra intervengano anche sullo swash mix?
__________________ GAUI X5 GAUI HURRICANE 550 SPEKTRUM DX9 |
02 ottobre 13, 22:20 | #8534 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-02-2012 Residenza: Taranto
Volo da manuale funzione mix Mixing DX8 offre otto mix nel tipo di modello di elicottero. E' possibile programmare un mix dal ciclico al throttle per far avanzare il throttle quando vengono dati gli input alettone, l'elevatore o il timone. Ciò evita un abbassamento delle rpm durante gli ingressi del ciclico e del timone. Un mix del piatto ciclico mixa l'alettone all'elevatore e l'elevatore all'alettone per regolare il tempo di reazione del piatto ciclico. Sei mix programmabili consentono il mixing di qualsiasi canale con qualsiasi altro canale. E' possibile assegnare i mix da attivare il varie modalità di volo e all'ingranaggio dell'interruttore. I mix programmabili includono una funzione di offset del trim che regola il punto di mixing e una funzione di inclusione trim che si applica al trim del master verso il canale slave. Per accedere alle funzioni di mixing Con il trasmettitore acceso e la schermata in telemetria visualizzata, premere il selettore. Viene raffigurata la lista delle funzioni. Ruotare il selettore rotante per evidenziare Mixing e poi premerlo |
02 ottobre 13, 22:38 | #8535 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | ||
02 ottobre 13, 22:47 | #8536 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ GAUI X5 GAUI HURRICANE 550 SPEKTRUM DX9 | |
02 ottobre 13, 23:03 | #8537 (permalink) Top |
scusa volo preciso che i mix non li uso ( e li conosco poco) sugli hely fly e forse li userei sui fb ma oltre a mixare i canali della radio cosa ti servirebbe miscelare gli expo con un canale??? i dual rate già li puoi impostare con le varianti dei tasti alieron elevatere e rudder . non posso studiarmi tutti i manuali o solamente leggerli per curiosità che per adesso non mi passano per la testa con la mia poca esperienza sono convinto che un buon settaggio meccanico rende già l'hely efficiente . io prima di trasformare il 450 in fly ero contento di come volava con la flybar ed era abbastanza preciso e non ti nascondo che quando allestiro un secondo hely il 450 sicuramente tornerà flybar , per godere di quella situazione come dice Tmirante di hely eccentrico e instabile |
02 ottobre 13, 23:36 | #8538 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Allora delfini..... mi è arrivata le letterina HK e vi propongo le seguenti leccornie Questa è per ROSS!!La sua nuova scimmia (l'aereo... che atterra su acqua..). Questo è già pronto! Acqua...neve... erba.... vai sereno! HobbyKing Skipper All Terrain Airplane EPO 700mm (PNF) Questo invece è per MG. Si sa mai che voglia provare i quad... ahah indistruttibile!! Skywalker Caged Quadcopter with 2.4GHz Transmitter (Mode 2) (RTF) Questo per tutti i papà... natale si avvicina e come pensierino "extra" mi sembra proprio carino. Io mi sa che uno lo prendo a Mattia Hobbyking Hand Launch Free Flight Glider (EPO) E questo per Bandit e tutti noi bambini per giocare in casa quest'inverno... un MINI MINI quad: X-DART Indoor Outdoor Micro Quad-Copter w/2.4Ghz Transmitter (Mode2) (RTF) Magari andit riesce pure a farci FPV in casa! |
02 ottobre 13, 23:56 | #8540 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per esempio volando in idle 1 potrei volere un expo piu' gentile, magari valori di ciclico con escursioni piu' limitata. In idle 2 potrei volere un controllo piu' diretto con expo azzerati e piu' gradi di ciclico. In normal mi potrebbero bastare cinque gradi di ciclico ed expo supermollaccioni cosi' potrei controllare al meglio decollo e atterraggio. Mi piacerebbe che switchando i modi di volo cambiassero anche d/r ed expo, tutto qua! Saro' rimbambito ma a volte tra switch f-mode e switch d/r-expo mi incasino e finisco per avvicinarmi al suolo ancora in idle... @Steno: uau robe troppo fighe! Peccato che un paio sono in backorder!
Per i golosi di formule... | claudio476 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 6 | 11 maggio 07 08:24 |
