25 settembre 13, 21:54 | #8342 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
| Maurì, un consiglio da amico ... ogni tanto esci dalla batcaverna a prendere un po' d'aria ... una passeggiata ... senza pensare agli elicotteri, la gnocca, ecc...
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
25 settembre 13, 22:05 | #8343 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Se non è previsto dalla casa costruttrice, io eseguo
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
25 settembre 13, 22:06 | #8344 (permalink) Top | |
Gnocca? Cosa sono? Ah si : se non c'è uno, c'è l'altra
25 settembre 13, 22:26 | #8347 (permalink) Top | |
Però io ho parlato di ovalizzazione ma se hai letto bene ho sempre detto "causata dalle botte che ha preso". Nel senso : 4 crash su 7 che ho fatto col FORZA mi hanno costretto al cambio/riparazione dei servi. Ciò significa che le forze in gioco sulla testa dfc sono notevoli in generale e ancora di più in caso di crash. Quindi è molto probabile che i 4 crash in questione abbiano causato non una ovalizzazione vera e propria ma una deformazione del foro interno perchè almeno all'apparenza l'esterno dei dampers è perfetto (così come all'apparenza e al tatto non sono rotti) e aderisce perfettamente all'interno della sua sede. In ogni caso, ripeto, vedrò di mettere un pò di grasso. Va bene quello che metto nei reggispinta (che mi sembra sia appunto al teflon ma ora non ho voglia di scendere nella BatMG Cantina)?
25 settembre 13, 22:44 | #8348 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-02-2012 Residenza: Pompei
| Curiosità giri motore
Giusto per curiosità Maurì, ma a quanti giri frulla il Forza? Va bene il fatto che la testa DFC scarica molto più carico sui servi, ma sei sicuro di non avere molti più giri del necessario?
__________________ Eli-Rhoss mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D |
25 settembre 13, 22:51 | #8349 (permalink) Top |
| Frulla nei dintorni dei 2700 giri ma i giri delle pale mica sono quelli dello spindle....
25 settembre 13, 23:18 | #8350 (permalink) Top | |
Non capisco cosa intendi con giri dello spindle. Io mi riferivo all'energia in gioco che, nel caso degli elicotteri, non prescinde dal numero di giri della testa ( in cui è inserito lo spindle) e dunque delle pale principali...il tutto va a scaricarsi, per buona parte, nei botti su servi e albero principale trasformandosi da cinetica ad energia di deformazione...cosa che i tuoi servi sanno benissimo purtroppo. Se ti riferisci all'ovalizzazione che lamentavi dei dumper io non mi riferivo a quella, ma sono convinto che sia totalmente dovuta al flappeggio delle pale. Ma lo spindle scorre libero nell'hub della testa?
__________________ Eli-Rhoss mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D Ultima modifica di Eli-Rhoss : 25 settembre 13 alle ore 23:22 | |
Per i golosi di formule... | claudio476 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 6 | 11 maggio 07 08:24 |
