25 settembre 13, 09:11 | #8321 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
lo dicevo anche allora che i bracci rinforzati della dfc scaricano tutta la botta sul piatto. Avevo pure messo un link ad una guida che spiegava la cosa. Prova a vedere se è lo stesso ingranaggio che è saltato. Qualche volta ne fanno uno (generalmente di materiale diverso) che fa da "fusibile" meccanico.
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
25 settembre 13, 12:14 | #8322 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Ora vediamo : secondo il tracking, oggi dovrei trovarmi nella buca delle lettere l'avviso dei cloni mks presi da hk...
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
25 settembre 13, 15:01 | #8324 (permalink) Top |
ma lui ha fatto il barbone è si è preso i single bearing ...
25 settembre 13, 15:14 | #8325 (permalink) Top | ||
La verità, se volete ritorniamo a quella discussione, è la testa dfc. Ne sono sempre più convinto. Sono di sicuro teste più precise ma hanno i loro svantaggi.... Inviato dal mio S4 con Tapatalk 2
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | ||
25 settembre 13, 17:30 | #8327 (permalink) Top | |
Ma sul meno preciso perchè? Togliendo i follwers, ho minori parti meccaniche in movimento e quindi minori possibilità di giochi e tolleranze e quindi dovrei avere una maggior precisione. Il mio è solamente un pensiero...
25 settembre 13, 18:19 | #8328 (permalink) Top |
25 settembre 13, 18:55 | #8329 (permalink) Top | |
| Citazione: Ti pare che una testa dfc possa avere un simile gioco? Che una casa come Align possa mettere in commercio una simile bidonata? Sono stati tolti i dampeners come minimo se non addirittura lo spindle sostituito da una volgarissima barretta di diametro molto inferiore per far vedere tutto quel gioco. Io sto aspettando i dampeners nuovi del FORZA perchè col foro interno leggermente ovalizzato. Sono addirittura dei pezzi di plastica molto rigida con un or come guarnizione Questo è uno svantaggio perchè per dare maggior rigidità, usano un dampener che non ha un minimo di elasticità e quindi i crash sulla testa li patisce; ma in condizioni normali di uso la testa del FORZA ha gioco ZERO !!!
25 settembre 13, 19:15 | #8330 (permalink) Top |
A Maurì te stai un po' fumato ... se leggevi sotto c'era scritto. E' per esagerare i movimenti di una dfc e spiegare l'errore di fase di una simile testa. A quanto pare l'unica DFC veramente buona è quella della compass (che l'ha inventata) e che l'ha studiata per 2 anni prima di commercializzarla. Da cui DFC = Direct From Compass.
Per i golosi di formule... | claudio476 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 6 | 11 maggio 07 08:24 |
