Vecchio 21 settembre 13, 19:25   #8201 (permalink)  Top
L'avatar di stefaros
Data registr.: 28-08-2008
Residenza: arezzo (nella verde e ridente Toscana)
minip
Stamani invece ho provato il miniprotos al campo.
L'unico problema lo riscontro in velocità,in idle,mi fa un delfinamento orizzontale,tipo tende a salire e scendere con ondeggiamenti longitudinali della coda.
Inoltre mi sembra lenta la risposta di collettivo.
Ho il mbeast.
consigli?
protos 500 fbl - f 450 naza-
f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6
stefaros non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 13, 19:26   #8202 (permalink)  Top
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Originalmente inviato da stefaros Visualizza messaggio
Ho il mbeast.
consigli?
abbassa un pelino il gain del piatto...
Inviato dal mio S4 con Tapatalk 2
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 13, 19:28   #8203 (permalink)  Top
Originalmente inviato da mgaproduction Visualizza messaggio
e per la lentezza al collettivo?vado nei parametri del menù?
Vecchio 21 settembre 13, 20:16   #8204 (permalink)  Top
L'avatar di Pogonaro
Data registr.: 20-01-2011
Residenza: Gambettola e volo a Sala
Punto H , potenziamento del collettivo... Provi fino a quando non trovi quello che ti addice.
Per il delfinamento se te lo fa nei cambi di passo forse è anche il punto C mi sembra da controllare.. Fai qualche prova
Pogonaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 13, 20:46   #8205 (permalink)  Top
L'avatar di volopocomavolo
Data registr.: 07-01-2013
Residenza: Ostia Antica -RM
Immagini: 29
Credo che con setup 550 e palini da classe 425 la coda non sia sufficientemente autorevole. Devo prendere pale e palini 550 per l'hurricane e smetterla di fare il barbone...
Comunque settato ad occhiometro al campo non ho dato piu' di una tacca di trim e in spool up non fa meza vibrazionea!
Sulla coda c'e' da lavorare un pochino visto che e' un po' traballante ma ho molte variabili in gioco: palini piccoli, biadesivo per il gyro, gain forse da alzare ancora ma avevo un solo pacco carico...
GAUI X5
GAUI HURRICANE 550
SPEKTRUM DX9
volopocomavolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 13, 21:10   #8206 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Data registr.: 18-12-2010
550mm High Quality Carbon Main Blades
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...in_Blades.html
La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR.
bandit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 13, 21:16   #8207 (permalink)  Top
Residenza: asti
Originalmente inviato da Pogonaro Visualizza messaggio
Sescot mi ha insegnato in un modo diverso dal punto H per risolvere la lentezza del piatto.
Primo passo : punto B -> trasmittente di modo da evitare ogni tipo di intervento del BX su D/R ed EXPO lasciando la totalità del controllo alla radio e poi punto G (risposta del ciclico) -> alto o molto alto
Insomma, forse si può intervenire su più punti visto che Pogo dice anche il punto H.
Tu fai una cosa : affrontali uno per uno ma prima di tutto il punto B annotandoti tutte le variazioni che noti di modo da sapere bene una prossima volta
RC Dreams
Vecchio 21 settembre 13, 21:24   #8208 (permalink)  Top
Residenza: asti
Originalmente inviato da volopocomavolo Visualizza messaggio
Smettila di seguire i consigli da barboni e datti alle cose serie. Per altro 30$ di cineseria con chissà quali tempi di consegna contro i 30€ di pura roba crucca (2° scelta nell'aspetto ma ti garantisco che non si vede un bel nulla testimone pure Fabio) e 3 giorni di consegna
HT-R-325 Rainbow - HeliTec
Io le ho avute sul Revo e sono pale molto buone; corda stretta tipo Edge o SB, baricentro più interno e l'eli scattava molto bene
Per i palini hai ottima scelta sempre nello stesso sito Carbon Heckrotorbltter - HeliTec : i Mavrik sono troppo fichi !!!
Oppure anche questa serie 1° scelta 1.Wahl - HeliTec
RC Dreams
Ultima modifica di mgaproduction : 21 settembre 13 alle ore 21:27
Vecchio 21 settembre 13, 22:25   #8209 (permalink)  Top
Sescot mi ha insegnato in un modo diverso dal punto H per risolvere la lentezza del piatto.:
Ti ha insegnato bene , ma credevo Stefaros avesse già cambiato mettendo in modalità trasmittente.
Ma per un 550 roba di sab/edge ecc no?avrei paura a mettere delle hk...paura anche per me non solo per il modello.
Vecchio 22 settembre 13, 00:28   #8210 (permalink)  Top
Residenza: asti
Vedi il mio post sopra per le pale
RC Dreams
Per i golosi di formule... claudio476 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 6 11 maggio 07 09:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:18.
