20 settembre 13, 15:01 | #8161 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Con meno di 50 converti la testa...
__________________ GAUI X5 GAUI HURRICANE 550 SPEKTRUM DX9 | |
20 settembre 13, 16:22 | #8162 (permalink) Top |
User |
Sono di ritorno dalla lipo test con l'hurricane Che dire... Un signor elicottero! Silenzioso, bello da vedere in aria, consuma pochissima lipo (6 minuti di volo tranquillo sceso con 3,93 per cella!). Ha il tubo di coda 550 con pale 425, visto che ho anche il tubo 425 penso di de-stretcharlo... Vola bene, devo dare un aggiustatina al piatto non perfetamente livellato, anzi, non l'ho proprio livellato, e smanettare un po' il gain del gyro.
20 settembre 13, 16:29 | #8163 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-02-2012 Residenza: Pompei
Wow pensavo che con pale più corte la coda avesse maggiore autorità per via del tubo di coda più lungo (che in teoria dovrebbe aumentare il braccio su cui agisce la forza di controcoppia). Ipotizzavo che servo di coda e gyro dovessero lavorare di più per le correzioni, ma a quanto pare non è così: buono a sapersi Perché vuoi "downgradarlo"? Le pale da 550 costano un po in più, ma la cosa non ti ripaga con la maggiore stabilità in volo? Comunque è sempre una bella emozione far risorgere dalla ceneri un modello
__________________ Eli-Rhoss mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D |
20 settembre 13, 16:34 | #8164 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
20 settembre 13, 16:38 | #8165 (permalink) Top |
Questo BeastX mi piace proprio : oggi ho iniziato a prendere bene le misure e a tagliare i miei ciuffetti d'erba in volo rovescio Chissà se lo avessi messo in tempo sul Revo
20 settembre 13, 17:03 | #8166 (permalink) Top | |
User | Citazione:
C'e' anche da dire che non ho fatto zero meccanico... e quando in hovering ho messo in normal l'eli piroettava di brutto per mancanza di controcoppia quindi... Non formulare alcuna teoria per il momento! Appena avro' lo zero ok ti sapro dire se a parita' di setup, quindi assetto 550, con le pale 425 serve maggiore o minore sensibilita' rispetto a pale 550
20 settembre 13, 21:37 | #8167 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Prima di chiedere nella sezione navimodellismo... ci provo con i delfini... Qualcuno sa come si bilancia un 'elica da barca? NON chiedetemi a cosa mi serve saperlo perche ' questa e ' ancora piu bella di quando ho messo il frenafiletti sull 'asse del cesso.... |
20 settembre 13, 21:45 | #8168 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Dalla tua risposta dipende la qualita' dell'inizio delle mie giornate...
20 settembre 13, 21:49 | #8169 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-02-2012 Residenza: Taranto
stiamo parlando di un elica per un modello o d'imbarcazione 1 a 1 ???? per i modelli veri devi affidarti ad un centro come il costruttore Radici , per un modello dovresti usare un bilancia eliche per aerei e tanta pazienza individuare le pale più pesante o pesanti e asportare materiale . |
20 settembre 13, 21:52 | #8170 (permalink) Top |
quesito tecnico cercavo di compredere queste soluzioni sul nuovo dominator , tutti quei rinforzi di plastica bianca intorno al telaio zona tail boom serviranno a smorzare le vibrazioni ??????? |
Per i golosi di formule... | claudio476 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 6 | 11 maggio 07 08:24 |
