Vecchio 19 settembre 13, 14:16   #8121 (permalink)  Top
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Originalmente inviato da lastorri Visualizza messaggio
Belle, dove le prendi ? Ma sono in alluminio o acciaio ?
Originalmente inviato da debug Visualizza messaggio
Io preferirei queste:Anodised Aluminum M3 Sockethead Washers (Red) (10pcs)
Le ho acquistate color chromo da mettere sul mio gaui.
Quelle che ho messo in foto sono della Secraft e le ha tutte fmc.
Da HK vorrei evitare di comprarle perché non mi fido molto e mi spiego : mi è capitato alcune volte di non poter riutilizzare delle viti perché si sgrana la sede della brugola e la vite rimane piantata al suo posto con quantità notevole di bestemmie per toglierle.
Come sapete sono diffidente della qualità dei prodotti di HK e non vorrei ritrovarmi a prendere delle viti di bassa qualità a cui si sgrana subito la sede brugola dopo avergli messo il ff.
PS : a proposito di HK sono ancora in attesa dei servi Turnigy a distanza di ormai 3 settimane dall'ordine :mad::mad:
Inviato dal mio S4 con Tapatalk 2
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 13, 14:39   #8122 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Data registr.: 18-12-2010
Mg quelle indicate non sono viti ma rondelle. Ne ho comprate tantissime anche per i quad e per l'atom e sono fatte bene.
Se fossero viti concorderei con te. Anche se devi stare attento al tipo di trazione. Se sono di carattere strutturale non metterei l'alluminio che cede e si deforma più facilmente.
Ora come ora prenderei delle viti d'acciaio a testa svasata piana e metterei le rondelle come queste
Red Anodised Aluminum M3 Countersunk Washer (8pcs)
Ora le vende a prezzi accettabili anche J ma arancio e blu
La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR.
bandit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 13, 14:55   #8123 (permalink)  Top
Residenza: asti
Robi io ho messo la foto delle viti. Le rondelle non me ho messe io.
Qui c'è il link http://www.flymodelcomponents.it/sho...&cat=0&page=19
RC Dreams
Vecchio 19 settembre 13, 16:01   #8124 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
si ci siamo capiti male, volevo dire che ti do ragione se non vuoi prendere delle viti in alluminio da HK, ma se optassi per le rondelle, vai pure tranquillo perché quelle di HK sono fatte bene.
Vecchio 19 settembre 13, 16:08   #8125 (permalink)  Top
L'avatar di Eli-Rhoss
Data registr.: 20-02-2012
Residenza: Pompei
Originalmente inviato da mgaproduction Visualizza messaggio
Qui c'è il link FlyModelComponents :: Secraft Line :: Rondelle viti bulloni :: Viti brugola ed autobloccanti :: Viti a brugola ALL - RED M3 x 12mm
Mauri vedi che le viti che hai indicato sono proprio in alluminio e non in acciaio:
sulla descrizione al link che hai messo c'è scritto:
CNC Machining
Material: aluminium 2017(red anodized)
se ti fidi prendile, ma onestamente non vedo perché abbandonare le viti originali ( che sono JR, sono Giapponesi, probabilmente in acciaio...mica robetta cinese ecc...) per una sprizzata di colore. A quel punto le rondelle che ti suggerisce Bandit fanno più al caso tuo perché danno colore, non svolgono un'azione strutturale e te costano pure meno
Eli-Rhoss
mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D
Eli-Rhoss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 13, 16:09   #8126 (permalink)  Top
L'avatar di salvatopo
Data registr.: 19-10-2012
Residenza: Bitritto (BA)
Originalmente inviato da bandit Visualizza messaggio
Dove si trovano? Io sto impazzendo.
Hisky HCP100, Solo Pro 228P, T-Rex 450 Pro V2 (quasi clone), Turnigy9X (mode 1) + OpenTX
salvatopo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 13, 17:02   #8127 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
eBay: Boltboy
Vecchio 19 settembre 13, 17:05   #8128 (permalink)  Top
Residenza: asti
Originalmente inviato da Eli-Rhoss Visualizza messaggio
CNC Machining
Il problema di quelle viti è che se ti si spana per caso l'inserto della testa, tu sei rovinato e devi trapanare.
Con quelle che ho linkato (che sono poi come le originali come forma, come materiali non so) avendo una testa fatta così se si sfonda la sede brugola puoi sempre tirarle via prendendole con le pinze
Ora con questa storia dei materiali vi avete messo un dubbio
RC Dreams
Vecchio 19 settembre 13, 17:35   #8129 (permalink)  Top
Residenza: asti
Da una prima veloce gugolata, in acciaio sembra non ne facciano di viti colorate.
Colorate sembra solo in alluminio...
RC Dreams
Vecchio 19 settembre 13, 17:41   #8130 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
no infatti, in acciaio non esistono colorate per questo ti stiamo suggerendo di mettere solo le rondelle colorate. Così hai una vite resistente e la punta di colore.
Dopotutto nero + acciaio + rondella colorata non stanno male.
Io eviterei di mettere le viti di alluminio per tenere insieme il telaio dell'elicottero.
L'acciaio è 3 volte più resistente dell'alluminio. Mi meraviglierebbe se tu, che sei uno che segue pedissequamente il progetto, mettessi delle viti di alluminio dove hanno progettato un componente con le viti di acciaio per avere una certa resistenza strutturale.
Ultima modifica di bandit : 19 settembre 13 alle ore 17:45
Per i golosi di formule... claudio476 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 6 11 maggio 07 09:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:52.
