19 settembre 13, 08:27 | #8111 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
| come mai ha bisogno di un bec esterno? ma è fbl?
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
19 settembre 13, 08:52 | #8112 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
| Io a quel punto avevo impostato uno dei valori proposti dal menù ma l'elicottero sembrava morto. Ho messo "da trasmittente" ed è rinato. Probabilmente lui mette già di suo dei D/R e degli expo che poi si vanno a sommare a quelli che ti imposti sulla radio Inviato dal mio S4 con Tapatalk 2
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams |
19 settembre 13, 09:19 | #8113 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2011 Residenza: Gambettola e volo a Sala
| è molto meglio se imposti da tramittente così dualrate e esponenziali li imposti da radio. io il dualrate per dire così facendo lo tenevo a 125% su futaba , l'expo ero partito tipo da 20% poi piano piano calato a 5% , questo su protos. per provare la prima volta parti basso di dualrate , tipo 80/90% |
19 settembre 13, 09:41 | #8114 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-08-2008 Residenza: arezzo (nella verde e ridente Toscana)
| . Citazione:
ma,appunto,voglio limitare un po i comandi,anche perchè ho montato delle squadrette sui servi molto lunghe,quindi è mooooolto reattivo
__________________ protos 500 fbl - f 450 naza- f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6 | |
19 settembre 13, 10:19 | #8115 (permalink) Top | |
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
19 settembre 13, 11:07 | #8116 (permalink) Top | |
| ,, Citazione:
Poi non esiste una sola via per arrivare allo stesso risultato edit:la mia soluzione non è elegante,magari sbaglio pure,ma sono abituato così fin dall'inizio.Averli dei maestri di ely al mio campovolo.Con gli ely ad arezzo siamo in 4/5 e il più avanti sono io.Figurati come sono gli altri
__________________ protos 500 fbl - f 450 naza- f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6 Ultima modifica di stefaros : 19 settembre 13 alle ore 11:10 | |
19 settembre 13, 11:12 | #8117 (permalink) Top |
Mi sta venendo una tentazione alla quale credo che resisterò per poco : vista la quantità di parti meccaniche in alluminio rosse volevo compiere un atto di personalizzazione del tipo di modo da vedere tutte le teste tosse sul telaio nero
19 settembre 13, 12:39 | #8118 (permalink) Top | |
Sospeso | Citazione:
Mi spiego: tu hai 2048 bit di risoluzione per tutto il range di movimento di un servo. Quando o limiti elettrocnicamente che fa la radio ? li rimappa tutti e 2048 o semplicemente tronca le code ? nel secondo caso hai ridotto la risoluzione nel range di utilizzo.. | |
19 settembre 13, 13:04 | #8120 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-12-2009 Residenza: Milano
Le ho acquistate color chromo da mettere sul mio gaui. | |
Per i golosi di formule... | claudio476 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 6 | 11 maggio 07 08:24 |
