16 settembre 13, 17:34 | #8031 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
| Spoolup non andato a buon fine per colpa mia : avevo dimenticato la curva motore 0-100 e non avevo settato lo switch del gyro col guadagno per cui si è accucciato a terra Per fortuna davvero nessun danno EDIT : per cui come davo passo (e quindi motore) ha iniziato a girare su se stesso nell'erba
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams |
16 settembre 13, 17:48 | #8032 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
| com'è possibile! Quindi dopo che hai acceso, se per qualche motivo spegni la radio, parte a palla?!
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
16 settembre 13, 20:42 | #8034 (permalink) Top |
io ho la 7200 ... non è bella no ... mettici una ricevente normale.
16 settembre 13, 20:56 | #8035 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
Vado online tra cinque minuti ragazzi! Come faccio ad agevolare la sessione se ho una connessione molto molto lenta? Ricordo che qualcuno scrisse qualcosa in merito tempo fa....
__________________ GAUI X5 GAUI HURRICANE 550 SPEKTRUM DX9 Ultima modifica di volopocomavolo : 16 settembre 13 alle ore 21:02 | ||
16 settembre 13, 21:49 | #8037 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-12-2009 Residenza: Milano
Buonasera delfini, ho un quesito da porvi. Vorrei allungare il mio gaui 425 a pale da 500 e vorrei cambiare anche i palini di coda. Voi cosa scegliereste tra palini da 80mm o palini da 87mm? Queste sono le misure disponibili nel catalogo sab ( ho già le pale e vorrei abbinarle) Sono molto tentato dalla misura 87, se confermate in coro procedo all'acquisto. THANKS |
16 settembre 13, 22:09 | #8039 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-01-2011 Residenza: argenta (FE)
| io ho provato, nn son riuscito ad entrare nel tuo server...
__________________ GOBLIN 700HPS(BRAIN) ;T REX 700E DFC(IKON by Brain)KDS INNOVA 700V2(KBAR GOLD) , T-REX 600N FBL (XBAR) , clone del clone 450 se(KBAR GOLD) |
16 settembre 13, 22:15 | #8040 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Non la vedevo Pogo...
__________________ GAUI X5 GAUI HURRICANE 550 SPEKTRUM DX9 | |
Per i golosi di formule... | claudio476 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 6 | 11 maggio 07 08:24 |
