16 settembre 13, 12:32 | #8021 (permalink) Top | ||
Sospeso | Citazione:
16 settembre 13, 13:27 | #8022 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-04-2013 Residenza: ciampino roma
Mad quando ci rivediamo per un'altro voletto ti faccio provare l'x4 ... prima che lo voli io cosi siamo sicuri che riesci a volarlo vi posto le foto del vestitino nuovo appena finito . rx + sat
__________________ BLADE 450 3d standard - GAUI X4 MICROBEAST by SescotStyle |
16 settembre 13, 13:40 | #8023 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Quindi 1 solo satellite con 1 sola antenna e lui ci volava benissimo ed io pure. Poi è arrivato anche il 2 satellite ma prima era tutto ok lo stesso Inviato dal mio S4 con Tapatalk 2
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
16 settembre 13, 14:35 | #8024 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
Stessa cosa sull'ATOM visto che è equipaggiato con il mrondo. un solo sat e basta.
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
16 settembre 13, 16:31 | #8026 (permalink) Top |
1 sat, tanto gasse
16 settembre 13, 16:55 | #8027 (permalink) Top | |
Sicuramente la sicurezza del 2 ti fa dormire meglio Inviato dal mio S4 con Tapatalk 2
16 settembre 13, 17:21 | #8028 (permalink) Top |
Se ogni inizio di centralina fbl nuova è un problema, devo andare davvero a Lourdes col NEX E6... Stamattina provato il FORZA beastizzato meno male che non ho rotto nulla Santo Sergio che si è accorto del problema e lo ha prontamente risolto. Stasera vedo di rifare i settaggi di fino però in effetti vedere in mezzo ad un prato un reset del BX ed in 2 minuti (forse anche meno di 120 secondi davvero) vederlo ripartire è fantastico Ora balbetta appena si alza ma, poverino, il piatto è stato livellato "ad occhiometro" come tutto il resto ed ha volato
16 settembre 13, 17:26 | #8029 (permalink) Top |
Sospeso |
1 sat e daje de gasse!! Bel suggerimento da delfini, considerando che che il beastx con satellite solo non gestisce il failsafe sul throttle... della serie: se perde il segnale (e di questo stiamo parlando) l'amico continua a girare alla grande ! ciclico a zero, e collettivo tutto giu' ma sempre con motore a palla. Vi sembra una scenetta simpatica ????? |
16 settembre 13, 17:27 | #8030 (permalink) Top | |
Per i golosi di formule... | claudio476 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 6 | 11 maggio 07 08:24 |
