12 settembre 13, 22:26 | #7871 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
In goni caso rimane sempre il fatto che quell'eli mi piace e la mia "finanza creativa" ha già iniziato il suo percorso Che brutta cosa quando trovi 2 modelli che ti piacciono e non sai cosa scegliere
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams |
12 settembre 13, 22:33 | #7872 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
Li ho girati io: e' moooolto piu' alla moda cosi'! In stile Gaui x7 e Gaui x4 v2, una decisione per accostarlo al family feeling della casa... Citazione:
__________________ GAUI X5 GAUI HURRICANE 550 SPEKTRUM DX9 | ||
12 settembre 13, 22:48 | #7873 (permalink) Top |
| Sempre alle prese con questo BeastX
Ora sta diventando una questione di principio Tra ieri sera e stasera ho rismontato mezza testa del FORZA, portato i link dei servi alla misura che mamma JR dice, resettato il BX e rifatto daccapo la programmazione. Arrivato al punto G (fa SEMPRE girare i co@@ioni ) ho livellato il piatto col livellapiatto ottenendo un ottimo risultato : piatto livellato e con led status spento passo a 0°. Entrando nel punto G (astenersi battute ) il led di stato si spegne; segno che ancora nessun servo è selezionato. Tolgo la testa e metto il livellapiatto; seleziono uno dei 3 servi e tutti e 3 si muovono: Ripeto per ognuno dei 3. Esco dal punto G col piatto perfetto e lo stesso nonostante il led di stato spento, non si muove più e il misurapasso marca 0,3° (perfetto). Fin qui tutto bene. Arrivo al punto J per fargli imparare questi 6° e il piatto si sposta e si porta a +3° !!!!! ma porcaputtanaevadiquellavacca : che cosa sbaglio ?????? Dove sta l'errore ? Arrivando al punto J, il piatto dovrebbe metersi nella stessa posizione del punto G ma questo, a quanto pare, non avviene !!!! Aiuti? Nel club del BX l'altro giorno si sono limitati a dire che ho un problema.....ma grazie : che bella scoperta e che bell'aiuto
12 settembre 13, 22:52 | #7874 (permalink) Top | |
Quel carrello girato al contrario è orrendo
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
12 settembre 13, 22:57 | #7875 (permalink) Top |
User |
Fai la prova del nove procedendo con logica induttiva: Metti l'eli perfettamente in piano, lo alimenti, aspetti che il bx si avvi e faccia i tre colpi di servi per confermare che e' pronto, porti lo stick della tx in corrispondenza di passo zero gradi ed effettui la lettura con l'incidenzimetro. Di certo non avrai una regola da questa prova ma almeno se hai zero gradi sai che settando per bene al punto g del j te ne puoi fregare, almeno per quanto riguarda il settaggio del passo... Poi ti puoi proccupare del j... Appena ho tempo ricontrollo il mio e ti dico se mi fa lo stesso, anche se non mi sembra di aver notato differenze di passo tra le due fasi di cui sopra
12 settembre 13, 23:15 | #7876 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Allora l'errore sta nel fatto che tu regoli il piatto con il led di stato spento. lo devi fare con led di stato acceso. O meglio ancora livella il piatto e gli 0 gradi al punto J prima di dargli i 6 di ciclico. Il problema è questo. Quando entri nel punto G lui posiziona i servi in quello che lui di default crede sia il centro dei servi. Quando tu selezioni un servo di fatto entri in una sorta di "sovrascrittura" del suo default. Lui memorizza quello che gli dici per ogni servo (cioè dove le squadrette sono a 90 gradi precise). MA quando spegni il led di stato lui (stupidamente te ne do atto) rimette i servi nella sua posizione di default e non in quella che gli hai appena insegnato. La posizione dei servi corretta l'ha memorizzata e userà quella per cui nessun problema MA nel punto G con led spento di fatto hai sistemato piatto e pitch con i servi a membro di segugio. Quindi consiglio: nel punto G metti solo le squadrette a 90 gradi e basta. Al punto J poi livella il piatto e il pitch 0.... è la cosa + semplice per non incasinarsi... | |
12 settembre 13, 23:20 | #7877 (permalink) Top | |
13 settembre 13, 01:52 | #7879 (permalink) Top |
Sospeso |
Diciamo che il punto G e' un po bastardo da capire. La logica comunque e' questa: il G equivale al setting dei subtrim che si facevano sulla radio. Con il led acceso, a prescindere dal colore, l'impostazione dei subtrim che stai facendo viene attuata. Quando spegni il led il bx disattiva tutti i sub che hai fatto per farti vedere se hai esagerato: e' l'unico modo che ti puo' dare per farti capire quanto hai corretto. Quindi devi verificare il lavoro che hai fatto al G senza spegnere il led
13 settembre 13, 07:42 | #7880 (permalink) Top | |
Ma poi al punto J mi ritrovo 3°..... Inviato dal mio S4 con Tapatalk 2
Per i golosi di formule... | claudio476 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 6 | 11 maggio 07 08:24 |
