Vecchio 12 settembre 13, 13:23   #7861 (permalink)  Top
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Originalmente inviato da lastorri Visualizza messaggio
a proposito di accantonamento "creativo", cosa usi poi per "decantare": acqua giacchiata o direttamente il Proctolin ???
Fortuna che avevi il revo: ottima suppostona per "alesare" la "creativita'"
Tranquillo, io uso il RevAlien insieme ad un pò di cubetti di ghiaccio
per te è più indicato il Ruscoroid
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 13, 14:26   #7862 (permalink)  Top
L'avatar di tmirante
Data registr.: 08-10-2012
Residenza: arcidosso
Originalmente inviato da Eli-Rhoss Visualizza messaggio
Hai un pdf dell'esc magari ci diamo un'occhiata e cerchiamo di capire e di darti una mano
grazie purtroppo e' un problema che sta risolvendo la scorpion : piccolo buco con la dx6i forse , con lo stick al massimo non entra in programmazione, mi hanno detto di provare a togliere/mettere il reverse sul comando , vedremo.... . pignone a denti storti frulla come un passero
VOLO MODE 1 , dx6i , blade 450 3d e 450 FBL tarot , raptor 50 ccpm motorizzato OS 55 , 1 grippaggio, 16 crash , livello :GNUCCO++; detto preferito: l'elicottero e' come il maiale non bisogna mai butta' via niente ! --
tmirante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 13, 14:57   #7863 (permalink)  Top
L'avatar di elipegua
Data registr.: 07-11-2010
Residenza: Liguria
Originalmente inviato da Madblade Visualizza messaggio
...P.s. Aoh zitto zitto il Trex non mi ha mai dato un problema. Ha sempre fatto il suo è lo ha fatto in silenzio e con dignità. Ora c'ho messo anche pignone e corona slunt e va pure anche meglio di prima.
Originalmente inviato da tmirante Visualizza messaggio
E allora siamo diventati in tre ad avere i denti storti ?!?
Impressioni ? Che ve ne sembra ?
La Bibbia dei Bladoni V6
elipegua non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 13, 16:50   #7864 (permalink)  Top
Originalmente inviato da elipegua Visualizza messaggio
lo dico appena volo , solo che io ho cambiato sia lo slunt che il motore che l 'esc e sto passando in fbl , non so se faccio testo per il confronto
Vecchio 12 settembre 13, 22:28   #7865 (permalink)  Top
L'avatar di Pcomeprincipiante
Data registr.: 27-04-2013
Residenza: ciampino roma
bottiiii
salvee.... oggi con Volo simao andati a provare gli elicotterini .... i suoi volavano i miei si schiantavano
il blade si è praticamente frantumato mentre per l'x4 credo di aver fatto qualche errore nel settaggio e ovviamente l'errore più grande non aver controllato prima di volare... praticamente con lo stick una tacca sopra il minimo l'eli si è alzato in volo a mazzetta e dopo circa 4 micro secondi l'ho appoggiato a terra di coda per fortuna senza danni solo la main gear sgranata....
BLADE 450 3d standard - GAUI X4 MICROBEAST by SescotStyle
Pcomeprincipiante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 13, 23:02   #7866 (permalink)  Top
L'avatar di volopocomavolo
Data registr.: 07-01-2013
Residenza: Ostia Antica -RM
Immagini: 29
La prima cosa che ho imparato oggi e' che un x4 non lo scassi facile
La seconda e' che un X5 puo' andare molto, molto veloce. Pure con la curva motore solo a 75%
La terza e' che se voli nei campi con erba alta o metti impantaloni lunghi o sei immune alle ortiche
Sono davvero soddisfatto del settaggio dell'X5: sta in hovering davvero da solo, da fiducia tanto da avermi portato a fare looping concatenati a go-go!
Alla seconda lipo ho messo esponenziali a 40 e mi sono sentito un po' piu' a mio agio.
Ho anche notato che andando dritto, molto veloce, credo ci sia un leggerissimo delfinamento... Sapete che devo pigiare sul microbeast?
Adesso dessert gentilmente sponsorizzato da Pcome appena rientrato dalla Siculia:
Dolcetti di pasta di mandorle ricoperti al pistacchio!!!
Grazie!
GAUI X5
GAUI HURRICANE 550
SPEKTRUM DX9
volopocomavolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 13, 23:16   #7867 (permalink)  Top
Immagini: 29
Visto che e' da qualche ora che sul thread non girano foto di elicotteri belli cerco di contribuire al risollevamento estetico della discussione ...
Sono soddisfattisimo di come vola con l'AR7200, poi non avere fili in giro per il modello non ha prezzo!
GAUI X5
GAUI HURRICANE 550
SPEKTRUM DX9
Vecchio 12 settembre 13, 23:20   #7868 (permalink)  Top
L'avatar di sqltommy
Data registr.: 17-02-2012
Residenza: Taranto
le foto finalmente dritte , ma mi sembra che hai i carrelli montati al contrario o forse è qualche altro difetto delle tue foto ????
Mqx Mcpx 450X (ex 3d) Atom 500EDGE 540QQ SPEKTRUM DX7s
RC DREAMS ITALIA
sqltommy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 13, 23:24   #7869 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
forse devi raddrizzarli cosi
RC DREAMS ITALIA
Vecchio 12 settembre 13, 23:25   #7870 (permalink)  Top
Residenza: asti
Originalmente inviato da sqltommy Visualizza messaggio
In effetti si direbbe che gli archi siano decisamente al contrario
RC Dreams
Per i golosi di formule... claudio476 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 6 11 maggio 07 09:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:59.
