Vecchio 10 settembre 13, 00:06   #7761 (permalink)  Top
L'avatar di zetabar
Data registr.: 21-09-2009
Residenza: Sardigliano (AL)
Club Delfini Golosi
Originalmente inviato da mgaproduction Visualizza messaggio
Ho bisogno di una mano sul processo di beastizzazione del JR FORZA.
Al famoso punto G ho messo mano alla meccanica fino a che ho ottenuto che la misura del passo collettivo sulla pala sopra il tubo fosse di 0°.
Ovviamente ho ottenuto che fosse 0° su entrambe le pale.
Al passo H gli imposto il piatto a 120°.
Al passo I i movimenti sono giusti.
E ora arriviamo al passo J...la pala longitudinale di fronte all'elicottero misura inesorabilmente 3° e non 0° ... eppure al passo G è tutto giusto.
Che faccio ora? Come è possibile che il piatto sia livellato (livellato col livellapiatto) e la pala sulo tubi misura 0° e l'altra 3° ?
Azzo Maurizio mi sbaglio o con i sistemi flybarless fai a botte ??
Santo primario provvedi e aiuta il tuo discepolo
zetabar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 13, 00:18   #7762 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Mg lascia perdere.. feci la stessa domanda circa due anni fa...
tutti sul barone a prendermi x il culo ma nessuno che ha sqputo rispondermi...
Io avevo uno o due gradi di differenza se ricordo bene... risolto misurando solo la pala sul tubo e basta. Facendo fnta di non aver misurato l 'altra..
  Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 13, 00:24   #7763 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Data registr.: 18-12-2010
Cioé? fatemi capire, la pala anteriore misura 3° e la posteriore 0 e quando le giri di 180° si ha lo stesso risultato?
La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR.
bandit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 13, 00:36   #7764 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da bandit Visualizza messaggio
Ahah la vecchiaia avanza robi???
ti avevo pure chiamato x sta cosa...
A me succedeva che la pala dietro misurava x e quella davanti y. Se giravo di mezzo giro stessa cosa, dietro x e davanti y. Quindi la stessa pala aveva letture diverse a seconda di dove stava...
  Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 13, 00:42   #7765 (permalink)  Top
L'avatar di volopocomavolo
Data registr.: 07-01-2013
Residenza: Ostia Antica -RM
Immagini: 29
Quando sei al punto G dovresti avere zero gradi su entrambe le pale e in qualsiasi posizione tu prenda la rilevazione, ovviamente a condizione che tu prenda uno zero relativo alla perpendicolarità' rispetto al main shaft.
Ti dico tutta la diatriba che faccio io al punto G:
Dopo aver livellato le squadrette metto lo zero relativo al misurapasso poggiandolo dove andrebbe il gyro, longitudinalmente rispetto alla coda e verifico il passo delle pale messe perpendicolari rispetto al modello. Invece setto lo zero relativo poggiando il misurapasso trasversalmente nella zona gyro quando verifico gli zero gradi delle pale posizionate longitudinalmente rispetto al modello.
Addirittura mi metto a ruotare la testa con il miurapasso attaccato per capire se e dove ci sono alterazioni, osservo non la posizione delle pale ma il link che va da quella pala al piatto per capire la zona dove correggere. Questo lo faccio su entrambe le pale per assicurarmi che ci sia coerenza d'incidenza.
Il livellapiatto non e' scientifico al decimo di grado se fai queste verifiche! ...non chiedermi perche' pero'...
Cosi' mi assicuro che il setup del piatto sia corretto su tutte le posizioni.
Al momento sono certo di non avere piu' di 0.01 gradi di scarto in ogni posizione e indipendentemente dalla pala misurata
Comunque a parte tutte 'ste menate...
Al punto g hai verificato che entrambe le pale avessero zero gadi o lo hai fatto su una sola?
Magari hai un link piatto/manine leggermente piu' lungo o corto rispetto l'altro quindi hai due letture diverse perche' al punto g ne hai presa una e al j un'altra...
GAUI X5
GAUI HURRICANE 550
SPEKTRUM DX9
volopocomavolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 13, 00:44   #7766 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Mg ti fa cosi anche iltuo?
http://www.baronerosso.it/forum/elim...ml#post3127515
  Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 13, 00:45   #7767 (permalink)  Top
Immagini: 29
Originalmente inviato da STENO Visualizza messaggio
Come dico sopra... Allora dipende dal piatto non perfettamene livellato!
Se la misurazione non e' coerente quando le pale sono longitudinali rispetto al modello bisogna correggere l'inclinazione trasversale del piatto, quindi i links dei servi pitch e alettone.
...vaneggio?
GAUI X5
GAUI HURRICANE 550
SPEKTRUM DX9
Vecchio 10 settembre 13, 00:56   #7768 (permalink)  Top
Immagini: 29
Minkia ho scritto un trattato e non avevo letto bene il tuo post...
Mg che te devo di'... A me i conti tornavano: zero gradi al punto g e zero gradi al punto j...
Comunque con il punto g le misurazioni multiple sono possibili...
GAUI X5
GAUI HURRICANE 550
SPEKTRUM DX9
Vecchio 10 settembre 13, 01:19   #7769 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
e che minkia ti avevo detto? ...
Vecchio 10 settembre 13, 08:35   #7770 (permalink)  Top
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Quindi? Che faccio? Al punto incriminato il led di Stato mi diventa blu quando ho 9°.....
Lascio o raddoppio?
Inviato dal mio S4 con Tapatalk 2
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
Per i golosi di formule... claudio476 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 6 11 maggio 07 09:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:13.
