09 settembre 13, 00:24 | #7731 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
MG quoto TOmmy! Prendi il manuale del beastx e segui passo passo tutta la procedura di set-up. Il passo lo regoli al punto I. Lo zero gradi lo regoli al punto G. PS mi raccomando non fare come al solito... non impiegarci 3 giorni a trovare il punto G! Scherzi a parte segui il manuale passo passo e vedrai che è di una semplicità disarmante settarlo. Ed è anche molto + comodo che con il computer soprattutto perché i primi voli al campo basta portarti dietro il manuale e puoi fare tutto senza PC per sistemarlo... Per quanto riguarda le vibrazioni e il beastx. Boh io con il mio AR7200 ci ho volato con un palino di coda rotto. L'eli vibrava come una lavatrice faceva paura giuro... ma non ha fatto una piega il beastx... Tommy: ma sei sicuro che per aggiornare l'AR7200 devi scaricare l'aggiornamento del beastx? Te lo chiedo perché la pennetta USB ad esempio NON è la stessa... in pratica è un beastx ma non in tutto a quanto pare... |
09 settembre 13, 06:22 | #7732 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-11-2010 Residenza: Liguria
__________________ La Bibbia dei Bladoni V6 |
09 settembre 13, 07:40 | #7733 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
In pratica i servi si mettono a 90°, le squadrette lo sono già per il montaggio precedente ma il piatto non è livellato. Una volta livellato c'è poco da fare : arrivo a +4°. Non vedo altra soluzione che far scendere tutti e 3 i servi manualmente ma è difficile farli scendere della stessa corsa in modo preciso per avere poi di nuovo il piatto livellato. Ed in ogni caso il piatto si muove sempre al contrario sia come saliscendi che come cabrapicchia. Non posso reversare di sicuro solo il pitch e comunque non mi avete risposto : i reverse si fanno dalla radio?
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | ||
09 settembre 13, 07:42 | #7734 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Roma
In entrambi i casi le pinnette per l'AR7200BX sono diverse da quelle del BX. | |
09 settembre 13, 08:53 | #7735 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. | |
09 settembre 13, 09:33 | #7736 (permalink) Top |
Queste immagini mi convincono ancora di più della bontà del JR NEX E6 anzichè del GAUI X5 Una meccanica che mi attizza un casino
09 settembre 13, 13:03 | #7739 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-12-2009 Residenza: Prov. Venezia
Bellissima meccanica ma ti sei reso conto che potrai usare solo servi che hanno lo stesso attacco dei JR ed inoltre devono avere anche le stesse misure dai punti di fissaggio alla parte bassa dell'alberino di uscita del servo? Sempre che non esistano adattatori da comperare a parte o che te li forniscano con il kit? Per iul resto bella meccanica non mi piace l'antirotazione che sale e scende, ho paura che possa con l'uso lascarsi in fretta, ma magari è una mia falegnameria mentale. Ciao
__________________ -------------- Fabio Scorpio H15, Blade 450 3D, MQX, Nano CPX ora brushless , Blade 450 Tfbl, REX 500 |
09 settembre 13, 13:20 | #7740 (permalink) Top |
| Si il carrello sembra il punto debole. Il 4S sarà dovuto al tipo di demoltiplica meccanica che usano. E' cmq una misura ibrida. E' tra un 500 finto e un 500 vero ..
Per i golosi di formule... | claudio476 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 6 | 11 maggio 07 08:24 |
