08 settembre 13, 20:10 | #7711 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-02-2012 Residenza: Pompei
Perché non lo ha lasciato andare? Non so come funziona esattamente nei nitro, ma non c'è anche lì la possibilità dell'hold o di spegnere il motore in qualche altro modo via radio? Profondo dispiacere
__________________ Eli-Rhoss mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D | |
08 settembre 13, 20:29 | #7712 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
A quel ragazzo negli stati uniti è andata peggio. E' stato decapitato dal suo eli. Credo fosse un classe 600 o giù di lì.
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
08 settembre 13, 20:52 | #7713 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-02-2012 Residenza: Taranto
Ely una quindicina di volo passati mi era successa la stessa cosa ma dato che ero più in alto e avendo riportato da idle a normal il gas avevo salvato l'hely ed inoltre avevo riprovato nello stesso volo ad inserire lo stunt più volte e il problema si ripresentava , avevo dato la colpa di aver toccato l'hely prima che si spegnesse l'ultimo led. ieri ho volato 5 lipo senza nessun problema preciso con batterie in carica da una settimana. stamane ho verificato al primo volo l'efficienza di una batteria anziana che dopo 2 minuti vedevo un calo del motore e sono atterato senza problemi . 2 lipo di stamane senza nessun problema . 3 lipo nel passaggio da normal a idle mi taglia l'esc atterro pesante si rompe solo un archetto del carello . riparo il carello con nastro adesivo e mi appresto alla 4 lipo nuova sicura e carica decollo in normal come sempre faccio, a circa 6 mt inserisco idle , hely mi da una botta di alettoni a dx e mi trovo impreparato e poco velocemente passo in normal e cerco di dare un comando a salvare l'hely ma con poco effetto solo il tempo di tirare l'hold. danni non mi sembra che i siano devo controllare meglio spidle e main shaft |
08 settembre 13, 20:57 | #7714 (permalink) Top |
oggi pomeriggio sono stato a bestemmiare per caricare programma e drive del beastx ma questi benedetti drive non mi fanno funzionare la penna usb per collegare ar7200 qualcuno avuto gli stessi problemi ?????? si vede che oggi è una giornata negativa |
08 settembre 13, 21:01 | #7715 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Rimmarai però deluso se cerchi di programmare il BeastX via PC
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
08 settembre 13, 21:07 | #7716 (permalink) Top |
mauri ho fatto cosi e ho scaricato anche i drive più aggiornati che ho trovato sul forum del beastx . installato e disinstallato i drive ma nelle proprietà del collegamento dell'unita sulla porta com mi da un errore n 31 e windows dice che la periferica non potrebbe funzionare |
08 settembre 13, 21:09 | #7717 (permalink) Top |
Windows non è in grado di caricare i driver necessari. La periferica non funziona in modo corretto. (Codice 31) Per avviare la Risoluzione dei problemi, scegliere Risoluzione problemi. questo è il messaggio |
08 settembre 13, 21:23 | #7718 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-12-2009 Residenza: Milano
Ti va bene che per avviare la risoluzione dei problemi non ti dice di avviarti alla parrocchia più vicina. | |
08 settembre 13, 21:33 | #7719 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-07-2011 Residenza: Mongardino d'Asti
Modelli sconosciuti parte III Sirocco RC Helicopter
__________________ Fabio Henseleit TDR; Synergy E7; Hirobo EMBLA. |
Per i golosi di formule... | claudio476 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 6 | 11 maggio 07 08:24 |
