Vecchio 05 settembre 13, 10:19   #7591 (permalink)  Top
L'avatar di stefaros
Data registr.: 28-08-2008
Residenza: arezzo (nella verde e ridente Toscana)
Originalmente inviato da mostardero Visualizza messaggio
Scusate raga se mi intrometto e magari sara' una domanda per qualcuno straripetitiva ma io devo colmare i miei dubbi. Se qualcuno di voi mi puo' dare qualche consiglio lo accetteri supervolentieri.
Ho un quadricottero da poco accquistato da una persona il quale mel'ha ceduto perche' passato a un'altro + performante e premetto che sono nuovo in questa disciplina.
Da molto seguo e leggo a destra e a manca siti e forum che trattano questi velivoli.
Appena l'ho preso per motivi di mancanza radio e' rimasto fermo un mesetto circa, poi finalmente ho trovato e preso una FUTABA T7c ora mi sono messo all'opera e ho cominciato a fargli fare i primi test, sia per lui che per me essendo anke alle prime armi.
Al momento dell'acquisto la persona che me lo ha venduto in realta' me lo ha fatto vedere volare anche x poco e li sembrava tutto ok.
Ora nn so perche ho un motore che e' pigro e ritarda a funzionare correttamente, cioe... Mi spiego meglio: quando armo i 4 motori tre partono al minimo della velocita' impostata e uno no, proprio sta fermo !!! �� poi quando do Gas e la richiesta di giri e' maggiore allora si mette in moto ma nn e' reattivo e quando riesco a fatica farlo alzare e portarlo a 1,5/2 Mt da terra riesco anche a tenerlo in hovering ma con fatica e compensando di continuo con lo stik di DX.
Conclusione:
Dopo varie prove di inversione ESC motori e ingressi scheda rifatto SETUP degli ESC e quant'altro ,fatto anche vedere da altri che ho conosciuto e capiscono la conclusione e' risultata che il giroscopio che controlla quell'uscita si sia guastato.
Vorrei sostituire la mia Crius con una KK ma ci sono molte diatribe di pensiero su queste due schede a parte la totale diversita' di settaggio che la kk ha ( semplicita') e rapidita' senza dover collegarla al PC se nn che x avergli caricato il firmware.
La mia domanda finalmente e' : QUALE DELLE DUE E' + stabile da governare in volo ?
Tra la mia CRIUS e la KK ?
Scusate se mi sono dilungato un po nel discorso !...
posta la domanda nella sezione multirotori,di certo ti risponderanno
protos 500 fbl - f 450 naza-
f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6
stefaros non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 13, 10:22   #7592 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Pogonaro Visualizza messaggio
stefano sul miniprotos cosa provi come centralina ?
Ci devo ancora pensare.Se metto il 3gx fermo il protos 500,se metto il beast fermo il t rex......
Penso però che metterò il beast
Vecchio 05 settembre 13, 10:25   #7593 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Data registr.: 18-12-2010
La KK non si fa più, c'è la KK2. cmq tra le due la CRIUS è decisamente migliore ma un po' complicata da settare. Meglio ancora il clone della APM. Per i principianti NAZA lite che è plug&play. Leggi qualcosa nella sezione multirotori. Ci sono discussioni su ogni centralina.
La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR.
bandit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 13, 11:14   #7594 (permalink)  Top
L'avatar di Madblade
Data registr.: 07-08-2010
Originalmente inviato da bandit Visualizza messaggio
Atom 5.5 ... molto originale.
Cos'è un Atom stretchato al punto di diventare un 500 "puro"?
Madblade non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 13, 11:19   #7595 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Esattamente. Pale da 510mm invece che da 430. Il motore di MGA cascherebbe a "fagiuolo" ...
Vecchio 05 settembre 13, 11:22   #7596 (permalink)  Top
L'avatar di Eli-Rhoss
Data registr.: 20-02-2012
Residenza: Pompei
MG profonda solidarietà per il crash del suppostone. Mi spiace che tu debba metterlo da parte: lo hai ridotto proprio a brandelli?? Peccato non averlo provato con il Microbeast o con il V-bar o un bel brain (self level)....il fatto che in idle si butti a cadso da un lato non può che dipendere dalla centralina. Mi sa che il µRondo è un po' schizzinoso come sistema (non oso immaginare le polemiche se fosse stato un sistema made in China o peggio HK )
L'Atom 5.5 postato da Bandit (con kit fornito dalla Compass) mi pare veramente molto cazzuto oltretutto il Primario ne ha messo uno in vendita nel mercatino. Per un attimo ho pensato volesse mettere in vendita il mio ritendomi immeritevole (cosa vera peraltro )
Ma so che non lo sceglierai per cui ti dico la mia sulle opzioni da te proposte:
Guarderei innanzitutto ai costi di gestione, ma se dovessi dire a naso direi Synergy E5
Eli-Rhoss
mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D
Eli-Rhoss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 13, 11:42   #7597 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Originalmente inviato da Eli-Rhoss Visualizza messaggio
nooooo non bastava una pugnalata!! mo arriva ne arriva anche un'altra ...
Vecchio 05 settembre 13, 11:53   #7598 (permalink)  Top
L'avatar di zetabar
Data registr.: 21-09-2009
Residenza: Sardigliano (AL)
Una domandina semplice semplice a voi golosoni : un set di servi per un trex 600......... nitro economici ma affidabili ? Con set intendo i tre del ciclico, il gas e la coda, da HK ce ne sono una marea (il Rex monta gli standard) per tutte le tasche ma non saprei cosa scegliere ho fatto riferimento ai cineis ma posso anche cambiare spacciatore ;)
zetabar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 13, 12:02   #7599 (permalink)  Top
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
No, questa volta è un esercizio della Compass ...
Mi piache che sul sito originale è da un pò che bazzico per vedere se facevano un 550 ma non ne parlano
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 13, 12:07   #7600 (permalink)  Top
Residenza: asti
Credimi che l'ho conciato peggio in un altro crash, molto peggio. I danni sono i seguenti :
palini nuovi
pale
main gear
1 manina di coda
1 servo ciclico
telaio + semitelaio
carrello
qualche minuteria varia
Secondo me con una cifra prossima ai 150/180€ lo rimetto a posto ma ormai mi sono disamorato.
9 crash di cui 6 non miei non lo potevo più sopportare...
FORSE e dico FORSE se avessi imparato subito a programmare il BeastX lo avrei montato e magari non succedeva o forse succedeva lo stesso.
L'idea era quella di tenerlo a posto e metterlo in vendita a prezzo stracciato che con tutti i ricambi che ho e le canopy avrei chiesto tipo 300€.
RC Dreams
Per i golosi di formule... claudio476 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 6 11 maggio 07 09:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:35.
