Vecchio 19 agosto 13, 21:55   #7171 (permalink)  Top
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Originalmente inviato da bandit Visualizza messaggio
No, guardate bene la foto.
Le pale sono identiche esteriormente. anche il CG è posizionato nello stesso identico punto (a detta dell'utente che ha postato la foto).
Però nelle FBL il CG è spostato verso il bordo di entrata rispetto alle FB. Infatti cascano parallele mentre le le FB sono inclinate rispetto alla linea che unisce il foro dove sono appese e la tip. Segno che il baricentro è più arretrato.
Al primario l'ultima parola ...
Quindi se ne deduce che l'utente che ha fatto le prove ha le idee un attimo confuse perché dice che il CG è nello stesso identico punto ma poi dice che è spostato verso il profilo di attacco...
In ogni caso rimane il fatto che sembra essere in effetti la posizione del CG quella che fa la differenza.
Mi piacerebbe sapere come fa a stabilire il punto del CG lungo la corda....mi sembra praticamente quasi impossibile stabilirlo.
Inviato dal mio Galaxy S4
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 agosto 13, 21:59   #7172 (permalink)  Top
L'avatar di zetabar
Data registr.: 21-09-2009
Residenza: Sardigliano (AL)
Originalmente inviato da Eli-Rhoss Visualizza messaggio
Alcuni siti non sono ottimizzati per la navigazione da tablet o da smartphone per cui, provare da pc è la cosa più sensata
Grazie rhoss , ma ho risolto ancora meglio col socio piemontese MG che ha colto al volo la mia decisione di crucchettizzare il Rex facendo un unico ordine ;P
Colgo l'occasione per un consiglio e magari un bel link ( accetto cineserie se a buon mercato e magari già testate da qualcuno) : è qualche giorno che a volte gli piglia la tremarella al mio dinosauro e ho paura che sia colpa del regolatore che sta tirando le cuoia, parliamo del regolatore di scatola del Rex pro dfc ( bl-35p da 35 amp), un buon sostituto ? Thx ;)
zetabar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 agosto 13, 22:03   #7173 (permalink)  Top
L'avatar di Eli-Rhoss
Data registr.: 20-02-2012
Residenza: Pompei
In fatto di regolatori, la cinesata in voga attualmente per prestazioni è la serie degli Yep (clone YGE) su HK: Hobbyking YEP 40A (2~6S) SBEC Brushless Speed Controller . Dal momento che costano poco, i delfini barboni come me vanno scialacquando facendo scelte di sovradimensionamento.
Se ho ben capito questa dovrebbe essere la serie più stretta nelle dimensioni:
Hobbyking YEP 45A (2~6S) SBEC Brushless Speed Controller
Bandit saprà ragguagliarti meglio
Eli-Rhoss
mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D
Eli-Rhoss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 agosto 13, 23:26   #7174 (permalink)  Top
L'avatar di sqltommy
Data registr.: 17-02-2012
Residenza: Taranto
Ciao Heli l'esc più stretto è il 40 amp YEP come bandit aveva già postato
Mqx Mcpx 450X (ex 3d) Atom 500EDGE 540QQ SPEKTRUM DX7s
RC DREAMS ITALIA
sqltommy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 agosto 13, 23:47   #7175 (permalink)  Top
L'avatar di salvatopo
Data registr.: 19-10-2012
Residenza: Bitritto (BA)
Io ho avuto oggi la 60A con la sua bella schedina di programmazione. Appena riparo l'heli la monto.
Hisky HCP100, Solo Pro 228P, T-Rex 450 Pro V2 (quasi clone), Turnigy9X (mode 1) + OpenTX
salvatopo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 agosto 13, 23:51   #7176 (permalink)  Top
L'avatar di zetabar
Come ingombro non ho problemi perché l'ho fissato fuori dal frame su di un lato , perciò credo che lo yep 45 per quel che costa in più del 40 è il candidato perfetto !! Aspetto di fare qualche prova per capire meglio se dipendono dal regolatore questi attacchi di Parkinson "random" e poi ordino da S. HK Avevo anche pensato a prendere il toolstickBA x flashare l'esc originale con BLHeli ma alla fine vado a spendere tanto quanto se non di più .... Grazie dei consigli !!!
Vecchio 20 agosto 13, 00:13   #7177 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Pale FBL
My 2 cents:
Le pale Flybarless normalmente sono + pesanti delle pale per flybar.
Le pale FBL normalmente hanno più peso verso l'estremità della pala rispetto a una pala flybarred (che rimane + pesante verso la radice).
Questo per un ovvio motivo: senza flybar l'elicottero è + instabile e il fatto di avere pale "pesanti" e con il peso + spostato verso l'esterno da all'elicottero + stabilità.
In teoria (ma dubito che un delfino se ne accorgerebbe) se monti pale FBL su un elicottero con flybar questo diventa + "tranquillo e stabile".
Viceversa se monti pale flybar su un FBL sarà ancora + reattivo.
Per il discorso invece "leading o trailing" cioè se il CG è + vicino al punto di attacco della pala o no vi rimando a questo link se qualcuno fosse interessato:
Main Head and Blades | VStabi
Ma per farla breve + il CG è verso il "dietro della pala" è + la pala sarà reattiva di ciclico.
(Bandit mi dispiace... ora andrai in scimmia pesante e controllerai anche il CG lead o lag delle tue pale!! )
Ultima modifica di STENO : 20 agosto 13 alle ore 00:16
  Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 13, 00:19   #7178 (permalink)  Top
L'avatar di volopocomavolo
Data registr.: 07-01-2013
Residenza: Ostia Antica -RM
Immagini: 29
Interessante Steno!
GAUI X5
GAUI HURRICANE 550
SPEKTRUM DX9
volopocomavolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 13, 00:39   #7179 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da volopocomavolo Visualizza messaggio
Interessante Steno!
Io trovo interessante il fatto che stiamo tornando al design "originale" se così vogliamo chiamarlo di come erano fatte le pale 15 anni fa dove si cercava di avere un CG verso la punta della pala (per dare stabilià) e "avanti" verso il bordo d'attacco (per dare una risposta morbida di ciclico)
Con l'avvento del 3D ovviamente il design si è invertito perché volevano tutti le pale "cattive".
E ora torniamo indietro...
  Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 13, 00:41   #7180 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Data registr.: 18-12-2010
Originalmente inviato da mgaproduction Visualizza messaggio
nessuna confusione. il cg è alla stessa distanza dal foro, ma in posizione più avanzata verso il bordo di attacco nella pala FBL.
La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR.
bandit non è collegato   Rispondi citando
Per i golosi di formule... claudio476 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 6 11 maggio 07 09:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:05.
