Vecchio 29 luglio 13, 15:28   #6831 (permalink)  Top
Data registr.: 07-08-2011
Originalmente inviato da volopocomavolo Visualizza messaggio
Sull'x5 la posizione e' obbligata. Ma vista la richiesta di potenza esigua (hovering con 70% di gas) escludo questa ipotesi. Infatti nella stessa posizione l'esc align non mi ha dato nessun problema. Se il fullpwer taglia perche' scalda per un minuto di hovering, tra l'altro con timing da nonnetto (8) e' da ritenersi un pezzo difettoso!
Hai provato a cambiare le impostazioni e inserire l'auto timing e affidarti al tempo effettivo di volo sulla trasmittente, piuttosto che al taglio del regolatore data dalla soglia minima?
Io lo imposterò al 50%...
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
SkyNet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 13, 16:31   #6832 (permalink)  Top
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Brutta sensazione quando il motore ti molla... Almeno tu sai il perche'!
Ieri pensando che gli stacchi del mio x5 sorgessero a causa di un calo di voltaggio dovuto ad un eccessivo assorbimento che faceva scattare il cut off ...l'ho disattivato.
Alla seconda lipo di hovering, dopo due minuti e mezzo, il motore e' calato come al solito... A terra entrambi i pacchi misuravano circa 3.85v.
Ho notato che l'avaria non si presenta mai ad inzio batteria ma sempre almeno dopo un minuto e mezzo.
Essendo un principiante non ho una gran casistica a cui far riferimento quindi vi giro un paio di richie
Secondo voi e' possibile che se appena arriva l'eli a terra misuro 3,9 in volo la lipo subisca un assorbimento tale da tirarmi giu' il modello?
Dove posso ordinare un cicalino da attaccare alle celle, o meglio ancora un logger che registri l'attivita' della lipo?
Oggi provo a sostituire l'esc con quello dell'hurricane e vediamo cosa succede.
Vi prego, datemi un idea, un ipotesi, un consiglio, un eli che funziona.... Qualcosa!
Grazie per l'aiuto!
Sei sicuro di aver fatto un giusto accoppiamento corona-pignone?
Magari hai schiacciato troppo il pignone sulla corona e il motore sforza parecchio e quindi stacca per un maggior assorbimento che dopo un pò di tempo (i 2 minuti circa) arriva....
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 13, 17:00   #6833 (permalink)  Top
E possibile che un errata impostazione del timin possa portare a un un eccessivo surriscaldamento??
Se non ho letto male il timing che ha impostato e relativo ai motori IN RUNNER... 8°
Nel nostro caso, abbiamo i motori brushless a cassa rotante il che significa che il valore di timing e consigliato da 15° a 22° con 6 poli o più...
Io provo con l'autotiming.... che si arrangi il regolatore a fare il lavoro
RcDreamsItalia
Vecchio 29 luglio 13, 22:07   #6834 (permalink)  Top
L'avatar di volopocomavolo
Data registr.: 07-01-2013
Residenza: Ostia Antica -RM
Immagini: 29
Originalmente inviato da SkyNet Visualizza messaggio
Corretto tutto quello che scrivi, unica precisazione: da quel poco che so se si imposta un timing inferiore da quanto richiesto dal motore non si surriscalda l'esc, al contrario gli si richiede uno sforzo minore quindi minore produzione di calore, ma anche minore potenza. Anche io ho inizialmente settato autotiming, poi per escludere che fosse il surriscaldamento a far staccare avevo impostato otto proprio per abbassare la temperatura d'esercizio.
Oggi pomeriggio nel negozio dove avevo preso il regolatore non me lo volevano cambiare.
Mi hanno detto che dovevo aspettare una settimana perche' bisognava spedirlo non so dove, Incuranti delle prove che ho fatto, che riconducono matematicamente ad un problema all esc, e soprattutto incuranti della direttiva europea sulla garanzia sui beni di consumo.
Risolto chiamando la guardia di finanza. Avendo pieno esercizio deimmiei diritti con gli sbirri a garanzia ho optato, come previsto dalla legge, per il rimborso il contanti.
Domani portero' con soddisfazione i miei euro da Giannimodellismo, un commerciante serio, per prendere un hobbywing.
Non potete capire che soddisfazione far diventare piccolo piccolo il negoziante con i tre finanzieri, mentre in negozio aveva clienti...
Bella figura che ci ha fatto, per poi comunque rendermi i soldi....
GAUI X5
GAUI HURRICANE 550
SPEKTRUM DX9
volopocomavolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 13, 22:34   #6835 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
Sei un grande, quanto è piccolo e poco lungimirante il negozio.
A vendere son capaci tutti: dare soldi vedere cammello. Ma è solo il servizio postvendita a rendere serio un negozio.
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 13, 22:37   #6836 (permalink)  Top
Appena mi arriva il brain, collego tutto e lo provo... se anche il mio va come il tuo... allora prendero' la tua strada... in caso... ti chiedero' consiglio su come muovermi... eh eh eh...
RcDreamsItalia
Vecchio 29 luglio 13, 23:23   #6837 (permalink)  Top
Immagini: 29
Per tua utilita' e anche di tutti i golosoni spendaccioni Ecco il link all interpretazione della norma sulla garanzia:
La vendita e le garanzie dei beni di consumo
In particolare:
I difetti di conformità che si manifestano entro 6*mesi a partire dalla data alla quale il bene è stato consegnato al consumatore si presumono esistenti a tale data, salvo quando:
sia dimostrato il contrario;
tale presunzione sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.
Quando un difetto di conformità è segnalato al venditore, il consumatore ha diritto di chiedere a questi:
la riparazione del bene, o la sua sostituzione, senza spese aggiuntive, entro un termine ragionevole e senza inconvenienti gravi per il consumatore;
o un’adeguata riduzione del prezzo, o la risoluzione del contratto, se la riparazione e la sostituzione risultano impossibili o sproporzionate, ovvero se il venditore non ha posto in essere le modalità di risarcimento entro un termine ragionevole o senza inconvenienti gravi per il consumatore.
Importante: nei primi sei mesi e' sufficiente seganalare il difetto e questo deve presumersi tale. E' il consumatore che decide se riparare, avere una sostituzione o risolvere il contratto e farsi ridare i soldi.
Nun ve fate frega'!
GAUI X5
GAUI HURRICANE 550
SPEKTRUM DX9
Vecchio 29 luglio 13, 23:50   #6838 (permalink)  Top
Immagini: 29
Originalmente inviato da mgaproduction Visualizza messaggio
Pardon, mi era sfuggito il messaggio!
L'accoppiamento l'ho controllato con il metodo strisciolina di carta.
E poi con l'esc 100ah align non succede...
GAUI X5
GAUI HURRICANE 550
SPEKTRUM DX9
Vecchio 30 luglio 13, 00:44   #6839 (permalink)  Top
L'avatar di Eli-Rhoss
Data registr.: 20-02-2012
Residenza: Pompei
Grandissimo Volo!!! Hai tutta la mia stima...ce ne fossero persone come te in "Itaglia" che facessero valere i propri diritti. Vivremmo tutti meglio
Assorbo come una spugna quanto hai spiegato e illustrato con il link. Grazie
Eli-Rhoss
mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D
Eli-Rhoss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 13, 07:42   #6840 (permalink)  Top
L'avatar di Pogonaro
Data registr.: 20-01-2011
Residenza: Gambettola e volo a Sala
Volopoco ti stimo un casino!! Bravo e speriamo che la prossima volta il negoziante prima di fare una figura di merd... Ci pensi almeno un paio di volte.
Pogonaro non è collegato   Rispondi citando
Per i golosi di formule... claudio476 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 6 11 maggio 07 09:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:04.
