Vecchio 29 luglio 13, 11:40   #6821 (permalink)  Top
L'avatar di volopocomavolo
Data registr.: 07-01-2013
Residenza: Ostia Antica -RM
Immagini: 29
Originalmente inviato da Eli-Rhoss Visualizza messaggio
In due minuti e mezzo ti sei giocato un buon 40% della capacità della lipo: probabilmente, se non avesse tagliato, comunque non avresti potuto volare ancora per molto senza metterle in crisi...forse un altro minuto?
Sicuramente vale la pena provare a fare come ti suggerisce il mitico Sescot
Se dovessi avere ancora il problema non avrai buttato soldi perché tanto una lipo in più fa sempre comodo ed essendo diversa dalle altre, potrai fare comunque confronti, valutazioni, per poi procedere con i successivi acquisti di lipo quando quelle attuali dovrai mandarle in pensione
Originalmente inviato da Pogonaro Visualizza messaggio
la lipo ideale per x5 non è da 4000?
non è addirittura meglio la fullpower? le topfuel di norma non se ne parla bene e costano....
A le rage gmauro? e le demon 70c ?
lo dico per te , non è che prendo percentuali, ho provato le topfuel e non mi son trovato per niente bene , e anche qui spesso ne parlano così
Siccome ho il negozio sotto casa visto che mi pare di capire che non sono una schifezza prendero' queste:
FullPower Batteria Lipo 6S 4000 mAh 22,2V 40C spina tipo DEANS | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
O se entrano nella canopy queste:
Sono 150 grammi in piu' ma tanto per come volo io...
non vai a un campo di volo? non hai un amico che ti può far provare delle lipo?
No Pogo, sono solo
Volo in una megaradura in una riserva privata... Provero' a chiedere a qualche lepre
A settembre mi iscrivero' di sicuro, i tempi sono maturi...
GAUI X5
GAUI HURRICANE 550
SPEKTRUM DX9
volopocomavolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 13, 11:42   #6822 (permalink)  Top
L'avatar di Pogonaro
Data registr.: 20-01-2011
Residenza: Gambettola e volo a Sala
sai cos'è che forse essendo romano le va a prendere direttamente nel negozio di roma di jonathan , per questo gli ho detto...forse se proprio devi prenderle lì meglio le fullpower?
ma se uno deve comprare qualcosa... il top sono appunto roba come GensAce, Rage e Demon
Pogonaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 13, 11:59   #6823 (permalink)  Top
L'avatar di 7.62x51
Data registr.: 09-07-2011
Residenza: Mongardino d'Asti
Condivido ed aggiungo SLS.
Da quanto ho registrato queste marche propongono materiale di ottima qualità e le tenute sotto carico sono ottime.
45C reali, e questo è importante.
Gli ultimi voli hanno portato le Rage ad essere superiori alle Gens, sia in termini di tenuta che di Ri.
SLS e Gens hanno praticamente gli stessi valori.
Fabio
Henseleit TDR; Synergy E7; Hirobo EMBLA.
7.62x51 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 13, 13:54   #6824 (permalink)  Top
Immagini: 29
Trovato!
Al comparire dei primi sintomi il Dottor Sescot mi aveva prescritto una terapia iniziale che prevedeva la sostituzione dell'ESC align con quella dell'Hurricane 550. Cura a largo spettro che avrebbe escluso che il mio nuovofiammante esc Fullpower 115 ah potesse essere difettoso.
Rientro ora dal test, con l'x5 bendato in 26 metri di nastro isolante visto che l'align 100 ah ha il bec esterno e nell'x5 non c'entrava.
Il Dottore ci aveva ragione.
Me lo aveva detto dal primo giorno del manifestarsi dei sintomi...
Oggi pomeriggio sono sicuro che dovro' litigare con gli spilorci del negozio che me l'hanno venduto avere un esc buono in cambio.
Peccato che la direttiva europea del 2002 sulla garanzia della vendita dei beni di consumo IO la conosco...
Grazie Sergio!
GAUI X5
GAUI HURRICANE 550
SPEKTRUM DX9
Vecchio 29 luglio 13, 14:04   #6825 (permalink)  Top
Data registr.: 07-08-2011
Originalmente inviato da volopocomavolo Visualizza messaggio
Grazie Sergio!
Ciao... mi sono perso probabilmente gran parte della discussione... hai avuto problemi con il regolatore fullpower da 115 ampere?
L'ho preso pure io sabato scorso...
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
SkyNet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 13, 14:14   #6826 (permalink)  Top
Immagini: 29
Originalmente inviato da SkyNet Visualizza messaggio
Dopo un paio di minuti mi taglia l'alimentazione, atterrando in autorotazione e tenendo lo stick al massimo con eli a terra il rotore non suoerava i 200/300 giri/min. (o occhiometro).
Tu lo stai utilizzando?
GAUI X5
GAUI HURRICANE 550
SPEKTRUM DX9
Vecchio 29 luglio 13, 14:15   #6827 (permalink)  Top
No non ancora... mi manca la centralina fbl che la devo ordinare oggi....
Boh... questa e nuova... ho sentito altri pareri e molti sono soddisfatti...
L'hai trovato nel kit dell'X5?
Qui la discussione http://www.baronerosso.it/forum/elim...fullpower.html
RcDreamsItalia
Ultima modifica di SkyNet : 29 luglio 13 alle ore 14:23
Vecchio 29 luglio 13, 14:35   #6828 (permalink)  Top
Immagini: 29
L'esc l'ho preso a parte, il kit era solo meccanica. Il kit con esc e motore prevedeva esc hobbywing rimarchiato gaui.
Anche io ho letto pareri positivi sul fullpower... Che ti devo dire... Mi sara' capitato l'uno su un milione difettoso...
GAUI X5
GAUI HURRICANE 550
SPEKTRUM DX9
Vecchio 29 luglio 13, 14:42   #6829 (permalink)  Top
In che posizione l'hai messo l'esc?
Era troppo coperto o era esposto sufficientemente all'aria?
RcDreamsItalia
Vecchio 29 luglio 13, 15:22   #6830 (permalink)  Top
Immagini: 29
Sull'x5 la posizione e' obbligata. Ma vista la richiesta di potenza esigua (hovering con 70% di gas) escludo questa ipotesi. Infatti nella stessa posizione l'esc align non mi ha dato nessun problema. Se il fullpwer taglia perche' scalda per un minuto di hovering, tra l'altro con timing da nonnetto (8) e' da ritenersi un pezzo difettoso!
GAUI X5
GAUI HURRICANE 550
SPEKTRUM DX9
Per i golosi di formule... claudio476 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 6 11 maggio 07 09:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:10.
