24 luglio 13, 10:59 | #6702 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-02-2012 Residenza: Taranto
come già detto in altri post io uso anche batterie crucche queste non c'è paragone con le altre in mio possesso. viste usare anche da amici sui goblin 700 possessori anche di demon che a loro dire le robbe sono ottime |
24 luglio 13, 11:07 | #6703 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
dove le hai prese? costo? EDIT. trovate sul sito della robbe. costosette. quasi quanto le demon.
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. Ultima modifica di bandit : 24 luglio 13 alle ore 11:11 |
24 luglio 13, 11:11 | #6704 (permalink) Top |
le ho prese dal mio amico negoziante le 30c pagate 30,00 adesso non sono disponibili sono disponibili le 25c Roxxy-Power ZX 3S 2200mAh 25C - www.tiltoys.com |
24 luglio 13, 11:43 | #6705 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Dal 15 luglio (ordine fatto il 12 ) la roba è a Milano. Raga, DEVO trovare un fornitore JR crucco (possibilmente austriaco come il mio solito fornitore). Non è possibile che ci vogliano 3 giorni da UK a Milano (ma diciamo che ci sta, per carità) e 10 giorni da Milano ad Asti
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams |
24 luglio 13, 11:45 | #6706 (permalink) Top | |||
Robbe ne ho sempre sentito parlare molto bene anche io. Se volete le SLS in Italia le trovate qui Alpimac Modellismo Ricerca: sls
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |||
24 luglio 13, 15:24 | #6707 (permalink) Top |
Sospeso |
Scusate la domanda seria... Perche' la testa fbl del kasama srimok 90 ha i mixer? https://www.dropbox.com/sh/irsx9ivlk...2_183500.jpg?m |
24 luglio 13, 16:46 | #6708 (permalink) Top |
Sospeso |
dopo lunga osservazione sono arrivato a darmi una risposta da solo: un cinematismo el genere offre una maggiore escursione di gradi al ciclico rispetto al collettivo. Mi spiego: in una testa fbl normale la manina e' direttamente linkata con il piatto. Il collettivo e' legato quindi all'escursione lineare del piatto sull'albero mentre il ciclico e' legato all'inclinazione ch esi riesce a dare a quest'ultimo. Nella testa kasama in foto si vede che il movimento collettivo viene trasmesso alla manina in modo opposto dai due tiranti: quando il piatto sale il tirante sinistro, salendo, farebbe aumentare il passo mentre quello destro, a sua volta vincolato alla leva del follower, andando in tiro, riduce il passo. Il mixer trasferira' alla manina un movimento intermedio tra i due antagonisti. In una azione di ciclico, inclinandosi il piatto, il follower non ne risente e qundi il tirante ad esso attaccato non fa nulla. Il mixer sulla manina quindi mediera' tra l'azione positiva del tirante che va al piatto e quella nulla del tirante che va al follower. In sintesi: nel movimento collettivo il mixer alla manina media tra due azioni che sono antagoniste mentre in presenza di ciclico media tra una azione positiva ed una nulla. Quindi il movimento ciclico e' enfatizzato rispetto al collettivo. Professore: ci ho preso ? |
24 luglio 13, 20:07 | #6709 (permalink) Top |
User |
L'X5 e' promtissimo, domani pomeriggio il battesimo Con il setup di collettivo consigliato ho: -2.5 +1.5 al centro 13 13 non e' troppino per una curva normal? Sarebbe la massima escursione... Che curva mi consigliate? ciclico: 6,5 gr ciclico senza expo 5 gradi ciclico*con expo al 25% Va bene?
__________________ GAUI X5 GAUI HURRICANE 550 SPEKTRUM DX9 |
24 luglio 13, 20:36 | #6710 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-07-2011 Residenza: Mongardino d'Asti
In realtà il link corto è incernierato nel fulcro del follower che non si muove con il movimento del piatto. A mio avviso l'adozione di un mixer del genere serve a "pulire" i comandi impartiti; la presenza di un foro più interno sul rocker arm dà modo al pilota di scegliere una differente risposta a pari escursione del piatto. Una finezza meccanica, forse inutile viste le possibilità fornite dagli attuali sistemi di alta gamma. Comunque tanto di cappello. Gente sul fronte batterie non dimenticate la Rage. Il prezzo è concorrenziale con l'alta gamma e le prestazioni sono incredibilmente valide.
__________________ Fabio Henseleit TDR; Synergy E7; Hirobo EMBLA. |
Per i golosi di formule... | claudio476 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 6 | 11 maggio 07 08:24 |
