22 luglio 13, 16:11 | #6653 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-10-2012 Residenza: Bitritto (BA)
Va bene anche l'attak?
__________________ Hisky HCP100, Solo Pro 228P, T-Rex 450 Pro V2 (quasi clone), Turnigy9X (mode 1) + OpenTX | |
22 luglio 13, 18:16 | #6655 (permalink) Top | |
User | Citazione:
se infili una punta di un piccolo cacciavite nel wire mesh vedrai la trama allargarsi e noterai che le estremità singole fibre si incrociano. Bene: scalda quel pochino che basta a farne attaccare una sull'altra. Una volta assicuratoti che hai fatto un buon lavoro e cheallargando il wire mesh non ti si sfilaccia tutto puoi allargare per far passare la spinetta del servo. Prendi delle pinze a becco e calzaci sopra i primi 3/4 cm di wire mesh per farlo allargare un po. Ora infila il wire mesh dallo spinotto del servo. Appena superi lo spinotto e il wire mesh incontra il filo ferma il wire mesh premendolo con le dita contro il filo del servo. Ora viene il bello. Tenendo schiacciato il wire mesh sul filo come se NON volessi farcelo scorrere devi premereil wire mesh che ancora non ha "scavalcato" lo spinotto. La pressione che genererai farà allargare la calza, che scorrerà placida sullo spinotto Continua fino coprire tutto il filo e taglia e cauterizza anche l'altra estremita' prima di farla scorrere al di la dello spinotto del servo. Immobilizza tutto con del termorestringente. Assicurati che quest'ultimo scaldando serri per bene. Io ne uso un diametro che di suo non passerebbe nemmeno al di la dello spinotto ma lo allargo delicatamente calzandolo sul becco delle pinze e allargando. Non so se mi sono spiegato....
__________________ GAUI X5 GAUI HURRICANE 550 SPEKTRUM DX9 | |
22 luglio 13, 19:07 | #6656 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
22 luglio 13, 19:53 | #6657 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
22 luglio 13, 19:55 | #6658 (permalink) Top | |
| Citazione: mi crolla un mito non gli hai consigliato un altro modello di HK
22 luglio 13, 20:53 | #6660 (permalink) Top | |
Per i golosi di formule... | claudio476 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 6 | 11 maggio 07 08:24 |
