12 luglio 13, 17:04 | #6332 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-02-2012 Residenza: Pompei
__________________ Eli-Rhoss mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D | |
12 luglio 13, 17:08 | #6333 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
E voli da Dio :-)
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
12 luglio 13, 17:09 | #6334 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Roma
Il pezzo di sopra non si stacca dal "righello" con la presa per le pale, ma si può "cappottare" in modo che lo zero si possa fare appoggiandolo direttamente sul piano di misurazione. | |
12 luglio 13, 17:13 | #6336 (permalink) Top | |
Vuoi risparmiare 5 ??????????
12 luglio 13, 17:13 | #6337 (permalink) Top |
| Prenditi un Protos ci voli con le 2200 mAh al massimo le 2600 e ti senti un dio....questo è almeno quello che tra un po ti dirà Steno o Lastorri e, visti oggettivamente i costi, credo che abbiano ragione!
12 luglio 13, 17:17 | #6338 (permalink) Top | |
Ma tanto, prima o poi, il grande salto lo dovrà fare Ma mi sa che per ora si sta solo preparando il "patibolo" E gli costerà mooooooooooolto caro Fidati : un vero inferno. Ma tu non ascolti mai i miei consigli Guarda che per il "patibolo" sei ancora in tempo....anche il giorno stesso... e poi non venire dopo qualche anno a ditre che non ti hanno avvisato
12 luglio 13, 17:21 | #6339 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
mad ... protos o atom e ricicli tranquillamente le batterie del mini mettendole in parallelo.
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
12 luglio 13, 17:23 | #6340 (permalink) Top | |
Se 500 dev'essere che sia un 500 (o 550) vero e "serio". Io pensavo (ma solo pensavo) al Gaui X5 o al Synergy E5, niente di meno altrimenti mi tengo Peppa mia. | |
Per i golosi di formule... | claudio476 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 6 | 11 maggio 07 08:24 |
