10 luglio 13, 23:54 | #6251 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Non so se mi sono spiegato... Basta puntare e ti compare il numero di giri?
__________________ GAUI X5 GAUI HURRICANE 550 SPEKTRUM DX9 | |
10 luglio 13, 23:55 | #6252 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
Esatto. Io ho quello. Solo che devi stare a 20cm dal rotore...
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
10 luglio 13, 23:58 | #6254 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-02-2012 Residenza: Taranto
al posto di quelle che hai suggerito proverei queste Aluminum One-way Universal Servo Arm - JR, Futaba & HITEC (Blue) |
11 luglio 13, 00:07 | #6255 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-11-2010 Residenza: Liguria
Ma montano sui savox ? Io ho messo su i DS4 Align che diceva il Bandito, e già sono tutta un'altra storia rispetto alle squadrette originali che arrivano con i 263.
__________________ La Bibbia dei Bladoni V6 |
11 luglio 13, 00:44 | #6257 (permalink) Top |
Anche se andassero bene, purtroppo Mga non potrebbe accattarseli perchè un tedesco ha fatto una recensione negativa... uahuahuhaaaahh
11 luglio 13, 02:30 | #6258 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Lo tieni fermo in posizione con 2 sassi o lipo sui lati. Ti allomtani, decolli e ci vai sopra in hovering. poi atterri e vai a leggere. Il turnigy tiene in memoria i giri massimi letti | |
11 luglio 13, 09:00 | #6260 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2012 Residenza: arcidosso
| 3d ??????
bindato regolato e alzato ieri il bladone n 2 che si comporta molto bene . Solo sono rimasto vedendo le pale che mi hanno consegnato ( con tanto di ricambio nuovo). si chiamano 3D , sono piu' fine e piu' corte delle pale align e delle pale in legno del bladone . ma che roba e'? Do you know? . per lo scorpio devo fare un lavorino di fino sul supporto motore in particolare ritarare i buchi . Molto fico il supporto motore links sembra una aletta di raffreddamento . . ho montato il pignove da 13 denti ( storti) , forse ho esagerato ma mi sono arrivati da 12 da 13 e da 14 e sicccome in medio stat virtus ( come diceva quel mio amico che alzava il dito per mandartici ) ho scelto quello , chissa se eli-ross concorda ..... .
__________________ VOLO MODE 1 , dx6i , blade 450 3d e 450 FBL tarot , raptor 50 ccpm motorizzato OS 55 , 1 grippaggio, 16 crash , livello :GNUCCO++; detto preferito: l'elicottero e' come il maiale non bisogna mai butta' via niente ! -- |
Per i golosi di formule... | claudio476 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 6 | 11 maggio 07 09:24 |
