09 luglio 13, 18:12 | #6222 (permalink) Top | |||
User Data registr.: 19-10-2012 Residenza: Bitritto (BA)
Mi sa che aspetto il pacchettino e intanto ricontrollo tutto il settaggio meccanico.
__________________ Hisky HCP100, Solo Pro 228P, T-Rex 450 Pro V2 (quasi clone), Turnigy9X (mode 1) + OpenTX | |||
09 luglio 13, 18:55 | #6223 (permalink) Top | |
Sospeso | Citazione:
10 luglio 13, 02:07 | #6226 (permalink) Top |
Io pensavo che il soft-start al primo avvio portasse il motore al regime desiderato in un tempo prefissato (tipo 10 o 15" ), ma qualcuno mi dice che non è così, quindi nasce il dubbio atroce, ma così atroce da non farmi dormire: esattamente cosa fa il soft-start?
10 luglio 13, 02:26 | #6227 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-02-2012 Residenza: Pompei
In pratica senza soft start puoi imporre (o lasciare) una curva motore lineare e quando dai gas lo fai a piccoli step per i primi 10-15 secondi restando sempre sotto la soglia del 25% del motore oppure imposti una curva motore con andamento non lineare a concavità verso il basso per il primo tratto e poi segui la normale curva lineare (valori di esempio possono essere 0% 12% 66% 81% 96%). In entrambi i modi dovresti non sgranare la main gear. Ma è preferibile il primo perché uscendo dal transitorio hai poi più giri rotore al secondo punto della curva Non pensare che non avendo il soft start il motore parta a cannone per i fatti sui, la corrente da fornire è sempre controllata da te attraverso il collegamento radio (e quindi curva motore)-->ricevente-->esc--> motore
__________________ Eli-Rhoss mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D | |
10 luglio 13, 10:04 | #6229 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2012 Residenza: arcidosso
ragazzi e' arrivato il pignone e il main gear con i denti storti ( ah ah ah) . iniziano le modifiche al bladone numero 2 .... stasera .... dopo carosello!
__________________ VOLO MODE 1 , dx6i , blade 450 3d e 450 FBL tarot , raptor 50 ccpm motorizzato OS 55 , 1 grippaggio, 16 crash , livello :GNUCCO++; detto preferito: l'elicottero e' come il maiale non bisogna mai butta' via niente ! -- |
10 luglio 13, 10:48 | #6230 (permalink) Top |
Sospeso |
pian piano mi confermo che se sul barone cerchi un a risposta smart in tempi utili la devi scrivere non nell'apposito thread/sezione ma in ... Delfini Golosi perche' qui ci gira l'assortimento piu' completo di competenze Detto questo la mia domanda e': secondo voi il grasso al teflon, tipo il CFG Teflub, e' adatto agli ingranaggi dei servi ? 125 grammi di questo grasso costano meno di 3 grammi dell'Hitec. |
Per i golosi di formule... | claudio476 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 6 | 11 maggio 07 09:24 |
