Vecchio 07 febbraio 13, 11:33   #601 (permalink)  Top
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Originalmente inviato da STENO Visualizza messaggio
Sciacquati la bocca!
Io la Fiat la devo solo ringraziare...... Ahhhhh la mia vecchia Ritmo...
Sarei ancora vergine se non avessi avuto la mia fidata RITMO da pischello...
Abbiamo diverse cose in comune .
Fu la mia prima macchina, la comprai nel lontano 1989 durante la naja; il grande vantaggio è che era senza poggia testa e quindi diventava un grande "salotto" da the e prosecco
Io avevo proprio questa tranne i fendinebbia da tarro :
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 13, 11:46   #602 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Ammazza.... non me la ricordavo così brutta...
La mia era color amaranto...
Per la tamarraggine questa è niente. La vera maccchina da Filippino era la Ritmo Cabrio GIALLA!!!
PS quando ho vissuto in america invece... GRANDISSIMA CATEGORIA! Avevo una cadillac 8 cilindri... lunga boh.... mille metri un transatlantico ... davvero impressionante quanto era grossa.
  Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 13, 11:52   #603 (permalink)  Top
Residenza: asti
Originalmente inviato da 7.62x51 Visualizza messaggio
300 euro di danni sono il minimo sindacale per un 700...
Un set di pale (serie) costa 110-120 euro...
Le capottine, a seconda del modello, da 65 a 100 euro...
se devi chiamare in causa herr Henseleit allora piangi.
E non ti sto a dire più nulla.
Ecco perchè hai imparato così bene
RC Dreams
Vecchio 07 febbraio 13, 11:53   #604 (permalink)  Top
Residenza: asti
Come si bevevano thè e prosecco su quella macchina?
RC Dreams
Vecchio 07 febbraio 13, 13:10   #605 (permalink)  Top
L'avatar di Eli-Rhoss
Data registr.: 20-02-2012
Residenza: Pompei
Originalmente inviato da mgaproduction Visualizza messaggio
Vedi???...questioni di opportunità.Io ho iniziato con una mitica Y-10....piccola ma mooolto funzionale e dato che è sempre stato (grosso modo) un "articolo" spartano, per fortuna non aveva ingombri di plastiche tra i due sediolini anteriori ahahahaha
Eli-Rhoss
mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D
Eli-Rhoss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 13, 14:20   #606 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 16-11-2011
Residenza: Usa
Immagini: 5
Invia un messaggio via ICQ a lastorri Invia un messaggio via AIM a lastorri Invia un messaggio via MSN a lastorri Invia un messaggio via Yahoo a lastorri
Dai togli dal mercatino il B450 e tieniti quello!
Ma ora a parte gli scherzi: quanto meglio vola l'ALZRC stock rispetto aun bladone bello upgradato? (servi, motore etc)?
Come vola rispetto al bladone std ? TUTTA UN'ALTRA COSA!!
col bladone volavo con exp a zero e rate a 100 e facevo quel volato "in controllo totale" come l'hai definito tu... con l'alzrc i primi tempi ho dovuto mettere gli exp al 30%, poi ho ridotto i parametri swash per addomesticarlo ma era diventato "gommoso". Ora ho rimesso lo swash per +12 -12 e 6° abbondanti di ciclico. Exp al 10% e rate al 100. Cosi' e' secco, legnoso nelle risposte ma lo devi pilotare in punta di dita, precisissimo senno' schizza via. Gli ultimi due crash sono avvenuti proprio perche' avendo perso la percezione dell'assetto, alla prima correzione d'impulso si e' imbizzarrito... crack.
La settimana scorsa, dopo aver smontato la sonix per Mitico (che ne faccia buon uso...) e rimesso su la stock, ho provato per vedere se e' tutto a posto.... che effetto: sornione, pacioccoso.. ti ci fumi 'na sigaretta mentre voli...
lastorri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 13, 15:07   #607 (permalink)  Top
L'avatar di Madblade
Data registr.: 07-08-2010
Originalmente inviato da lastorri Visualizza messaggio
Lasto se ci metti una centralina FBL lo addomestichi subito. Non che diventi pacioso come il blade (anzi), ma lo stile flybarless è molto più simile al simulatore....inoltre con centraline tipo il BeastX (che piaccia o no) lo stile di pilotaggio può essere controllato direttamente dalla stessa attraverso miscelazioni D/R - Expo preimpostate.
Madblade non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 13, 15:08   #608 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Usa
Immagini: 5
aggiungo: il bladone vola con paddle di plasticona bella corposa e ha i pesetti. Quanto sara' in totale ? 12 grammi per parte ? L'alzrc ha solo paddle in carbonio da 4 gr...
Vecchio 07 febbraio 13, 16:31   #609 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Ero stato parco apposta.... non ovlevo spaventarli troppo
Poi dai magari o la canopy o le pale le salvi nello stesso botto...
Ad ogni modo concordo. GIusto per dire ho visto un 700 che si è inclinato in atterraggio e ha toccato con le pale per terra.... 250 Euro di danni. Innsomma le cose costano una follia.
In effetti il 700 è tutta un altra filosofia: che cada NON E' PREVISTO! Un 450 o 500 ti girano ma va beh pazienza alal fin dei conti. Il rpboema non è il costo ma il tempo che devi spendere per sistemarlo.
Su un 700... il tempo (purtroppo) passa in secondo piano...
  Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 13, 17:31   #610 (permalink)  Top
L'avatar di sqltommy
Data registr.: 17-02-2012
Residenza: Taranto
ragazzi appena tornato da 3 lipo col 450 2 lipo col Mcpx e 1 lipo col l'aereo .
ritornando al discorso degli up grade per il 450 sicuramente il modello guadagna il mio con le modifiche apportate e un leggero ritocco agli expo in stunt che non avevo nei traversoni è diventato una locomotiva sui binari , reattivo e stabile .
mi manca solo strech la coda che adesso mi sbacchetta nei passaggi da normal a stunt e nelle retro non è il massimo
oggi ho superato le 100 lipo col 450
Mqx Mcpx 450X (ex 3d) Atom 500EDGE 540QQ SPEKTRUM DX7s
RC DREAMS ITALIA
sqltommy non è collegato   Rispondi citando
Per i golosi di formule... claudio476 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 6 11 maggio 07 09:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:56.
