Vecchio 02 luglio 13, 18:12   #5921 (permalink)  Top
L'avatar di Dariostar
Data registr.: 17-08-2002
Immagini: 5
Obiezione!! :-))
Originalmente inviato da mgaproduction Visualizza messaggio
Penso che questa sia la soluzione più EVA che possa esistere : un fermotubi elettrici del 25 e una vecchia flybar + o - dritta.
Una punta da trapano da 2mm e un forellino per invitarce la flybar avvitata e quindi bloccata.
Posizionamento a scatto sul motore :
Un elastico per bloccare le 2 flybar con possibilità di regolazione dell'altezza esatta, 2 elastici per fermare la bolla sulla flybar e via.
Perfettamete bloccata e stabile
Non credo sia un metodo attendibile quello di livellare la flybar con la bolla.
Flybar livellata significa essere nella condizione di ortogonalità fra la flybar stessa e l'albero di rotazione.
Nel caso che tu hai descritto, quando la bolla posizionata sull'asse della flybar è al centro delle tacche, sei nella condizione di avere la flybar perfettamente parallela al terreno.
Ma se il piano di appoggio è inclinato o, più semplicemente, hai il carrello leggermente storto: ti troverai nella situazione in cui manca l' ortogonalità fra asse di rotazione e flybar!
Questo perchè l'Hely è solidale al piano di appoggio e la bolla ri riferisce al terreno.
Esempio: metti un paio di libri sotto due gambe del tavolino ottenedo una posizione nettamente inclinata rispetto all'asse della flybar; poi esegui la stessa procedura...
... vedrai che a bolla perfettamente livellata troverai che la flybar non è ortogonale all'asse di rotazione principale!
E questo non va bene.
So che le obiezioni non sono mai simpatiche ,
ma ho sentito il dovere di dirtelo perché se esegui quella procedura su piani di lavoro non perfettamente paralleli al terreno (cosa che capita spesso) ti ritrovi un set-up errato.
Lo strumento migliore per fare tutto ciò è quello che si fissa all'albero di rotazione principale e blocca la flybar per mezzo di due aste graduate che vincolano la flybar perfettamente ortogonale all'albero.
Ciaooooooooooo
Griffin 450
Dariostar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 13, 18:15   #5922 (permalink)  Top
L'avatar di Eli-Rhoss
Data registr.: 20-02-2012
Residenza: Pompei
Originalmente inviato da Dariostar Visualizza messaggio
Ciaooooooooooo
Tutto giusto complimenti Bravo! Le obiezioni fanno bene alla comprensione...a ribravo
Ma si è spesso ribadita la cosa anche in altri post per cui MGA nell'intervento ha dato già per scontato che il piano di appoggio fosse perfettamente livellato del resto i suoi crash dimostrano che la causa sta altrove
Ciao e benvenuto!
Eli-Rhoss
mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D
Eli-Rhoss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 13, 18:17   #5923 (permalink)  Top
Immagini: 5
ok..
Griffin 450
Vecchio 02 luglio 13, 18:41   #5924 (permalink)  Top
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Originalmente inviato da Eli-Rhoss Visualizza messaggio
Ciao e benvenuto!
Esatto :-)
Inviato dal mio Samsung S4
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 13, 19:50   #5925 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 16-11-2011
Residenza: Usa
Immagini: 5
Invia un messaggio via ICQ a lastorri Invia un messaggio via AIM a lastorri Invia un messaggio via MSN a lastorri Invia un messaggio via Yahoo a lastorri
Benvenuto Dariostar, ma.. pura curiosita', dove diamine hai ripescato 'sto post di MG ? e' roba vecchia antica...
lastorri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 13, 19:57   #5926 (permalink)  Top
Residenza: asti
Originalmente inviato da lastorri Visualizza messaggio
Beh dai : 34 messaggi in 11 anni... ha dovuto leggere pagine e pagine per tirate fuori il meglio del forum
RC Dreams
Vecchio 02 luglio 13, 20:29   #5927 (permalink)  Top
L'avatar di elipegua
Data registr.: 07-11-2010
Residenza: Liguria
Originalmente inviato da tmirante Visualizza messaggio
...alla mia eta' tutto e' permesso...
...Hai dimenticato di dire VENERANDA...
E ricordati anche che gli allevatori danno l'erba agli animali, mica se la fumano...
Gajardo sto entusiasmo ! Allora lo vuoi fare co denti stOrti il bladone.
Seguo con lo smarfon e potrei aver frainteso, ma se hai pignone scorpion modulo 0,6 e hai preso la lynx gear modulo 0,5 allora i due non si incastrano. Ti ricordi i pezzi della duplo e quelli della lego ? Stessi mattoncini ma non si azzeccano assieme. Prendi tutto di un omdulo altrimenti nel tuo caso la trasmissione non sara piu silenziosa ma sara simile a:
Tttrrrrrrtaaaatttrartakktraktarak trraaaaakkk ...SBREM !!! tinichitinchitanka
A quel punto assicurati che ci sia TeleArcidosso a riprenderti perche ti giochi il primo posto del podio crash
La Bibbia dei Bladoni V6
elipegua non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 13, 00:36   #5928 (permalink)  Top
L'avatar di Pcomeprincipiante
Data registr.: 27-04-2013
Residenza: ciampino roma
naca
Bandit , guarda un pò se è questo che volevi ?
3 cm in larghezza massima e 1 cm di altezza... poi magari giovedi o venerdi quando ci vediamo la provi e semmai vediamo se è da correggere o meno..
Pcomeprincipiante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 13, 01:11   #5929 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Data registr.: 18-12-2010
Grande! Allora porto le canopy. Quella EX per fare lo stampo del bladone (se non si rovina) e quella dell'ATOM per provare la naca.
La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR.
bandit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 13, 01:36   #5930 (permalink)  Top
Originalmente inviato da bandit Visualizza messaggio
tranquillo non si rovina ... e semmai per disgrazia ( impossibile ) si dovesse rovinare a casa mia vige la regola chi rompe paga quindi io ricomprare a te ..
ok porta quella dell'Atom cosi vediamo se le misure ci sono , ora che ho trovato il modo giusto per stampare la naca ci vuole poco semmai a rifarla cambiandola.
Per i golosi di formule... claudio476 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 6 11 maggio 07 09:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:23.
