Vecchio 01 luglio 13, 21:58   #5901 (permalink)  Top
L'avatar di sqltommy
Data registr.: 17-02-2012
Residenza: Taranto
Originalmente inviato da tmirante Visualizza messaggio
si hai ragione per la versione standard ma stavamo cercando di testare le versioni slant del main gear e del pignone... sulla main il link della bibbia manda a un messaggio di elipegua con articolo not found , la sola cosa che c'e' e' il pignone ma e' un 11t vorrei creare la accoppiata slant pignone motore con il diametro di albero dello scorpion. inoltre il pinion standard dello scorpion da 12t e' un 0.6
Scorpion Pinion Gear 12T 3.17mm Module 0.6 - Scorpion Power System
e non so se va bene per la main gear slant
se vuoi fare la modifica slant Linx da fast-land trovi la main gear e i pignoni sia per il motore standard e per quelli da diam. da 3,17
Lynx Steel Pinion Slant Set 3.17D 12T-13T-14T MOD 0.5 LX0332
Lynx Heli CNC Slant Main Gear 136T 300X-450X LX0330
il passo di questa modifica è sempre da 0,5
Mqx Mcpx 450X (ex 3d) Atom 500EDGE 540QQ SPEKTRUM DX7s
RC DREAMS ITALIA
sqltommy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 13, 22:04   #5902 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
il modulo da 0,6 per main gear e pignoni è quello usato da Align
H45156 Slant Thread Main Drive Gear 121T
H45159 Motor Pinion Helical Gear 12T
fai attenzione ai pignoni della Align ci sono sia da 3,5 che da 3,17
RC DREAMS ITALIA
Vecchio 01 luglio 13, 23:58   #5903 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Data registr.: 18-12-2010
Originalmente inviato da volopocomavolo Visualizza messaggio
Lo voglio vedere volare ...
raduno da gianni con P come?
La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR.
bandit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 13, 00:57   #5904 (permalink)  Top
L'avatar di Pcomeprincipiante
Data registr.: 27-04-2013
Residenza: ciampino roma
Originalmente inviato da bandit Visualizza messaggio
ci stò.. cosi vediamo anche questa cosa delle canopy dei quadricotteri che un pò mi intriga...
porto il bladone lo facciamo volare li al parcheggio cosi almeno vediamo perchè mi picchia in avanti... anche se poi ho regolato un pò di cose e non l'ho più testato...
Pcomeprincipiante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 13, 01:04   #5905 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Ti picchia in avanti perché il piatto è picchiato... o perché la disposizione dei pesi non è a posto.
Fallo provare a Bandit.... te lo picchia lui di muso secco sull'asflato del parcheggio e passa la paura!
Ragazzi sarò molto assente nelle prossime 2-3 settimane.... ho iniziato il lavoro nuovo oggi per cui non mi metto a kazzeggiare sul barone dal lavoro. E la sera devo fare scatoloni etc. Rogito il 15 Luglio e trasloco pochi giorni dopo.... e con 2 bimbi piccoli è davvero un casino
MI RACCOMANDO!! GUARDATEMI: Non fate (troppi) danni senza Steno che vi moralizza ok?
  Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 13, 01:26   #5906 (permalink)  Top
L'avatar di Eli-Rhoss
Data registr.: 20-02-2012
Residenza: Pompei
Originalmente inviato da STENO Visualizza messaggio
Azz...ma allora fai sul serio! Dai torna presto che quà occorre preparare il terreno per un altro raduno...magari edizione 2014.
Nel frattempo in bocca al lupo per tutto!
Eli-Rhoss
mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D
Eli-Rhoss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 13, 01:37   #5907 (permalink)  Top
quindi se sulla coda ci piazzo un piombo da sub risolvo il problema?
Vecchio 02 luglio 13, 02:01   #5908 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Grande STENO ... noi qua a kazzeggiare e lui stravolge la sua vita ... secondo bimbo, casa nuova e lavoro nuovo in pochi mesi ... poi il tempo di raccogliere le forze ed arriverà il KING ...
Vecchio 02 luglio 13, 02:03   #5909 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Pcome e Poco, per me da giovedì in poi ci possiamo vedere da G. O mattina verso le 9.30-10.00 o sera dopo le 19.
Vecchio 02 luglio 13, 02:14   #5910 (permalink)  Top
per me non ci sono problemi per giovedi o venerdi ma preferirei dopo le 19 io abito a ciampino ma ho l'ufficio a piazza navona e la mattina IN TEORIAAAAA dovrei lavorare o perlomeno far finta di farlo però mi sembra che volo abbia problemi giovedi o venerdi per quell'ora ... comunque ti mando per pm il mio numero e basta che mi avvisi anche con un sms un oretta prima e vengo.
questo il modello della tua naca ( la prima edizione non mi è piaciuta quindi ho rifatto tutto , modello in legno, riprodotta poi in resina e adesso è nello stampo con la fibra.
queste invece pinna più grande di 1,5 cm in carbonio...ma non sono molto soddisfatto appena la spacco la rifaccio
Per i golosi di formule... claudio476 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 6 11 maggio 07 09:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:10.
