01 luglio 13, 13:15 | #5891 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2012 Residenza: arcidosso
ci sarebbe questa ... Lynx Heli Blade 300 X/450 X CNC Slant Main Gear (136T) [LYX0330] | RC Helicopters - A Main Hobbies ma a parte che non e' in magazzino ma quella del 450x va sul 4503d? boooooo
__________________ VOLO MODE 1 , dx6i , blade 450 3d e 450 FBL tarot , raptor 50 ccpm motorizzato OS 55 , 1 grippaggio, 16 crash , livello :GNUCCO++; detto preferito: l'elicottero e' come il maiale non bisogna mai butta' via niente ! -- |
01 luglio 13, 13:16 | #5892 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-02-2012 Residenza: Pompei
__________________ Eli-Rhoss mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D | |
01 luglio 13, 13:30 | #5893 (permalink) Top | |
Lynx 300 x 450 x CNC Slant Main Gear 136T | eBay
__________________ VOLO MODE 1 , dx6i , blade 450 3d e 450 FBL tarot , raptor 50 ccpm motorizzato OS 55 , 1 grippaggio, 16 crash , livello :GNUCCO++; detto preferito: l'elicottero e' come il maiale non bisogna mai butta' via niente ! -- | |
01 luglio 13, 13:45 | #5894 (permalink) Top | |
Mi pare di ricordare che elipegua avesse messo la corona slant sul suo blade e non vorrei dire una vaccata ma era la corona slant del T-Rex 450 (ovvero "er mejo" )
01 luglio 13, 14:13 | #5895 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-02-2012 Residenza: Taranto
le main gear del 300x del 450 x e del 450 3D sono tutte uguali . il pignone da 12 T passo da 0,5 va bene per un motore da 3600 kv Rhino Gear Ultra Hardened Steel Pinions 0.5M 12T T-REX 450 HR1054 verifica che devi spessorare il supporto per alzare di poco il motore per far si si che l'ingranaggio alloggi bene sulla main gear ricordatevi della bibbia cosa già illustrate da vari di noi |
01 luglio 13, 15:17 | #5896 (permalink) Top | |
Scorpion Pinion Gear 12T 3.17mm Module 0.6 - Scorpion Power System e non so se va bene per la main gear slant
__________________ VOLO MODE 1 , dx6i , blade 450 3d e 450 FBL tarot , raptor 50 ccpm motorizzato OS 55 , 1 grippaggio, 16 crash , livello :GNUCCO++; detto preferito: l'elicottero e' come il maiale non bisogna mai butta' via niente ! -- Ultima modifica di tmirante : 01 luglio 13 alle ore 15:26 | |
01 luglio 13, 18:53 | #5897 (permalink) Top |
User | Secondo volo con il gauone
Lipo cariche da ieri sera... torno a casa dal lavoro alle 16:00... Sdraio il sedile passaggero della mia 500 (e' l'unico modo per farci entrare il 550 )... Campo. Radio ok, alimento il bec, poi l'esc... Spool up che e' una goduria solo sentirlo. Zero vibrazioni. Con il 60% di gas in idle up otto belli larghi, a coda livellatissima C'e' vento e il gain andrebbe abbassato. A centro parabola di una virata cicciottella il motore muore. L'alimentazione garantita dal bec ai servi mi fa atterrare precisissimo. Qualcuno lassu' mi guarda. Dissaldato un connettore del cavo per mettere in serie, autoprodotto. Devo imparare a saldare Vado a casa, risaldo e ricarico a 4.2 per far finta che non e' mai successo. Di nuovo al campo, otto minuti di pura emozione. Se succedeva al 450 avevo trovato il petrolio.
__________________ GAUI X5 GAUI HURRICANE 550 SPEKTRUM DX9 |
01 luglio 13, 19:32 | #5899 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-04-2013 Residenza: ciampino roma
si in effetti sembra copiata da quella del goblin, il logo non sò neanche cosa sia (sò ignurante ancora) Per farle grosse non c'è problema, anzi più grosse sono più vengono meglio, il problema è quando metti la fibra dentro lo stampo , nel caso del blade ad esempio io faccio una gran fatica perchè le mani non mi entrano fino in fondo a poggiare il tessuto quindi lo devo poggiare sul pennello e spingerlo dentro mentre invece se è grande e ci posso infilare dentro la mano ed è una "mano santa" scusate il gioco di parole.... quella del protos magari , te la pago anche oppure poi te ne mando una indietro che ti tieni, rivendi , ci fai giocare il cane o quando STENO ti fà arrabbiare ci salti sopra a piedi uniti cosi ti sembra di acciaccare il suo eli BANDIT la tua presa naca stà venendo troppo bella... me sà che nun te la dò | |
01 luglio 13, 20:55 | #5900 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2011 Residenza: Gambettola e volo a Sala
| Ma guarda la dovrei avere in cantina , era stata forse un po' ammaccata e poi verniciata molto male dal tipo che mi ha venduto il protos..per me non ha nessun valore, la cerco , se non l'ho buttata te la mando volentieri , non voglio nulla... Se un giorno ti faccio fare quella del Goblin o altro ti chiederò lo sconto della spedizione |
Per i golosi di formule... | claudio476 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 6 | 11 maggio 07 08:24 |
