27 giugno 13, 17:10 | #5771 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
E' uscito lo YEP 40 largo solo 25mm ... accattato al volo!
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
27 giugno 13, 20:46 | #5772 (permalink) Top |
Sospeso | Prima autorotazione non voluta!
Me lo dico da solo, sono stato un grande! Seconda lipo, dopo un tre minuti faccio un looping e al punto superiore si spegne il motore!!! lo rigiro, do passo negativo per tenere su i giri rotore e a un paio di metri do passo positivo.... ha atterrato un po' pesante pero' ho spaccato solo la pinna di coda, ho fatto una bozzetta sul tubo e si e' spanata una ball delle manine, ma quella cede appena a guardarla... Penso sia stata la batteria: due 3s da 35c serializzate che sotto carico non hanno tenuto. Pero' l'esc non bippava quando o recuperato.... |
27 giugno 13, 21:50 | #5774 (permalink) Top |
certo che si, però potresti non sentire alcuni beep beep ...
27 giugno 13, 21:59 | #5776 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-02-2012 Residenza: Pompei
Ma una volta a terra il motore è ripartito dando gas o hai staccato le lipo senza fare prove per capire meglio?? A me disturba molto l'idea di avere un problema sull'eli e non poter stabilire mai con esattezza cosa sia stato per questo spero in futuro di implementare telemetria, datalogger ecc...
__________________ Eli-Rhoss mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D | |
Per i golosi di formule... | claudio476 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 6 | 11 maggio 07 08:24 |
