25 giugno 13, 23:35 | #5731 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Quindi l'ho riazzerato sul telaio (come avevo fatto prima) ma il risultato è sempre stato il medesimo. Non credo proprio che si siano svitati i link; primo perchè non sono quelli del Bladone ma ben più robusti e assai duri da avvitare negli uniball (leggasi : impossibile che si siano svitati da soli), secondo perchè è bastato un banale riassetto sw per rimettere a posto il tutto. In pratica ho ritoccato il parametro (non ricordo il nome esatto nel sw dello ZYX) che regola gli 0° a centro stick (fa banalmente alzare tutto il piatto), a questo punto avendo ripreso la simmetria di passo positiva e negtaiva, ho diminuito il valore col quale si regola l'escursione massima del passo stesso. Purtroppo non è come la cenralina del Revo dove vado proprio a regolare l'escursione massima positiva indipendentemente da quella negativa ma il suo lavoro lo fa cmq bene L'altra spiegazione è che sia saltato qualche parametro sw Oppure un assestamento meccanico generale dell'elicottero
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
25 giugno 13, 23:40 | #5732 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-02-2012 Residenza: Pompei
Infatti è proprio quello che volevo intendere, cioé meccanicamente è impossibile che si sia modificata la cosa per cui tutto è da vedere nel controllo elettronico. Non ricordi i valori che avevi impostato la prima volta? Sarebbe interessante, oltre che utile, capire eventuali differenze nei valori imposti. Per "assestamento meccanico" che intendi? L'unica altra possibilità è il centro dei servi che si sia modificato, ma anche questo dipende da impostazioni di controllo elettronico...quindi torniamo sempre lì
__________________ Eli-Rhoss mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D |
25 giugno 13, 23:44 | #5733 (permalink) Top | |
Ora sono sceso a 53-54 Boh, d'ora in poi farò attenzione a tutto. Domani vedrò al campo volo come si comporta con la nuova programmazione. Ma in effetti come dicevo prima si vedeva ad occhio che le pale avevano una quantità esagerata di passo negativo
25 giugno 13, 23:50 | #5734 (permalink) Top | |
Purtroppo non possiamo (ancora ) avere tutto.....per ora
__________________ Eli-Rhoss mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D | |
25 giugno 13, 23:57 | #5735 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Non lo sapevo Anche perche' finora ho usato solo il menu' semplificato.. Ma cosi' non ti bruci l'allineamento delle squadrette?
__________________ GAUI X5 GAUI HURRICANE 550 SPEKTRUM DX9 | |
26 giugno 13, 07:19 | #5736 (permalink) Top | |
Esiste eccome : nel semplice menù di setup alla voce dove regoli il centraggio dei servi in modo fine per avere i livellamento del piatto, sulla destra c'è la voce "cyclic" : con quella non bruci nessun allineamento perchè, appunto, sposti TUTTO il piatto in su o in giù quindi il livellamento del piatto non si tocca
26 giugno 13, 07:23 | #5737 (permalink) Top | |
Vuoi vedere che da allora volo così? Oggi vedrò come si comporta
26 giugno 13, 10:25 | #5738 (permalink) Top | |
26 giugno 13, 11:10 | #5739 (permalink) Top | |
26 giugno 13, 12:44 | #5740 (permalink) Top |
Erano ben 81 lipo che non facevo un crash
Per i golosi di formule... | claudio476 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 6 | 11 maggio 07 08:24 |
