Vecchio 25 giugno 13, 00:48   #5711 (permalink)  Top
L'avatar di Pcomeprincipiante
Data registr.: 27-04-2013
Residenza: ciampino roma
Originalmente inviato da mgaproduction Visualizza messaggio
@ Pcome
Dunque, la canopy Alien riparata è perfetta fuori ma "grezza" dentro ma se tu dici che l'importante è l'esterno allora siamo a posto
Unica cosa : vedi che ai lati sotto gli occhi in basso ha delle sporgenze piccole? Ebbene quelle sono delle guide per il corretto incastro che vedi in questa foto a sinistra in punta del telaio
Ti dico tutto questo perchè nella canopy riparata, all'interno, uno di quegli inviti è stato tappato nella riparazione. Ebbene il contatto non simmetrico col telaio provoca (sembra strano ma è così) dei malfunzionamenti dell'elicottero (forse la centralina) che si butta su un fianco a bassi giri del motore.
Quasi quasi sono tentato di ordinarne una nuova nonostante il costo tanto poi me ne farei di diversi colori.
E' per quello che ti chiedevo e ti dicevo eventualmente di aspettare.
Inoltre, la canopy riparta è molto spessa e decisamente più pesante dell'originale. Non è di sicuro un problema il peso ma magari lo spessore concorre a quel difetto.
Per il prezzo è perfetto mi manca una curiosità : io te le manderei, tu ti faresti uno stampo che ti rimarrebbe e quindi poi ongi volta che me ne servirebbe una, te la chiederei e tu me la faresti? E' corretto?
Preferirei averla in fibra di vetro anzichè in carbonio non per il prezzo ma perchè forse è più elastica e mi da l'idea che va meglio soprattutto in caso di riparazioni.
Semmai chiedo troppo una e una?
Allora , diciamo che se l'esterno è perfetto l'interno viene perfetto, io uso una fibra di vetro finissima ( se hai visto la foto del pezzo che avevo pesanto per bandit vedi che è trasparente ai lati e quelli sono due strati, in una canopy di solito ne metto tre in modo che sia robusta ma anche elastica ( hai ragione sul discorso carbonio che è più rigido) quindi in teoria quei bozzetti vengono riprodotti all'interno esattamente come all'esterno, sempre se vedi la foto della canopy del blade noterai sia la riga del "vetro" se cosi si chiama che dei buchi (ancora da aprire ) degli attacchi , l'unica cosa che se quei buchetti sono cosi importanti dobbiamo cercare di raggiungere lo stesso spessore di una canopy originale quindi con un calibro andrebbe misurato lo spessore e io poi lo riproduco con due , tre , quattro o quanti strati serviranno per riprodurlo.
certo che una volta che ho lo stampo basta chiedere e la cappottina arriva, ma poi io avendo gli stampi a tempo perso le faccio comunque quindi poi sono pronte li, basta chiederle, del blade adesso ne ho pronte 5 ora su qualcuna mi diverto anche a verniciarla.
ok una in fibra e una carbonio , si la riparazione è più semplice sulla fibra di vetro, o meglio, stessa procedura sia per l'una che per l'altra con la differenza che in fibra hai tutto verniciato in carbonio una volta che la crashi poi la devi comunque verniciare per forza altrimenti la toppa si vede.
poi magari vi faccio un video tutorial sulle riparazioni fai da te.
Pcomeprincipiante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 13, 00:48   #5712 (permalink)  Top
Originalmente inviato da bandit Visualizza messaggio
ok, proviamo per venerdì. "sonpompicciato" con delle riunioni fuori roma sti giorni.
ok per venerdi !!
Vecchio 25 giugno 13, 08:08   #5713 (permalink)  Top
L'avatar di Madblade
Data registr.: 07-08-2010
Hai stretchato? Le lynx mi sa che non le fanno più ... ma dove le vuoi prendere?
se non vuoi le pale da 5$ che uso io ... non c'è tanta scelta ...
Gianni Modellismo - SAB0395RED PALE IN CARBONIO 350mm
Mi sbagliavo ... mi sa che non fanno le 430
LYNX CF Main Blade 350mm
anche queste
Tarot 360mm Carbon Fiber Main Blades
Mah, diciamo che ci sto facendo un pensierino.
Le lynx sono out of stock da un bel po'
Le HK in fibra di vetro fanno troppo cagare?
Madblade non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 13, 09:44   #5714 (permalink)  Top
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Originalmente inviato da Madblade Visualizza messaggio
Sono curioso di vedere la risposta...a me abete rotto le palle per mesi perché compravo le pale in fibra di vetro bianche a pochi spiccioli
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 13, 10:02   #5715 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Data registr.: 18-12-2010
Abbastanza, ma io sto volando con quelle. La tarot non le gradiva ma con il BX non ho problemi.
La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR.
bandit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 13, 12:52   #5716 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 16-11-2011
Residenza: Usa
Immagini: 5
Invia un messaggio via ICQ a lastorri Invia un messaggio via AIM a lastorri Invia un messaggio via MSN a lastorri Invia un messaggio via Yahoo a lastorri
Qui le foto della giornatona di domenica al GARE. Quelle aeree ed il video sono dall'esacottero del conte di motepisto...
lastorri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 13, 13:03   #5717 (permalink)  Top
L'avatar di Eli-Rhoss
Data registr.: 20-02-2012
Residenza: Pompei
Originalmente inviato da lastorri Visualizza messaggio
Ora che ho visto queste bellissime foto, mi sono deciso del tutto. Mi cerco un lavoro dalle tue parti e vengo a vivere lì E' un posto stupendo per volarci altro che il caos che c'è quì da me
Eli-Rhoss
mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D
Eli-Rhoss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 13, 13:18   #5718 (permalink)  Top
Residenza: asti
Sono proprio un sentimentale
Buon compleanno settimanale JR FORZA 450 : quale miglior modo di fartelo festeggiare se non con il tuo fratellone(fratellastro ) più grande ?
23 lipo son già state fatte in una settimana ma non preoccuparti che taaaaaaante altre te ne aspettano
RC Dreams
Vecchio 25 giugno 13, 13:34   #5719 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
figo. C'era pure un R22 finto ultraleggero ... ad occhio e croce avrei potuto atterrarci.
Vecchio 25 giugno 13, 13:57   #5720 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Usa
Immagini: 5
etteloddetto... da solo ci atterri e decolli. in due no..
Per i golosi di formule... claudio476 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 6 11 maggio 07 09:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:07.
