05 febbraio 13, 08:55 | #562 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Sei davvero un barbone non finirò mai di dirtelo Con sto coso rischio di non farci neanche il caffè; è una rampa di scale SOTTO l' Equilibrium già a partire dall'aspetto. Poi questo fornisce solo 10A in uscita contro i 25 dell' Equilibrium Pensavo mi suggerissi qualcosa di più "EVA", ma quetso per 80$ proprio fa cacare; ne costasse 40 sarebbe il prezzo giusto e ci penserei Citazione:
Bandit, MOOOOOLTO interessanti ma per ora soldi finiti :mecray: Dovrei troppo arrampicarmi sui vetri Mi tenta da matti il 1420 perchè penso sia un cb assolutamente definitivo per sempre visto che va fino a 14 celle anche se non so se e quando le userò. Il 720 DUO sarebbe l'ideale viste le 2 uscite ad elevato amperaggio ma costa troppo e praticamente mi farebbe vanificare l'ammortamento dell' Equilibrium o lo relegherei esclusivamente e puro backup. Il giusto compromesso potrebbe essere il 730 che lo potrei mettere come cb per le nuove 6S del Revo lasciando l' Equilibrium alle 5S e a tutte quelle del Blade. Ieri sera ci ho dato dentro di saldatore e ho messo tutti EC5 per il Revo e mi sono anche costruito 4 adattatori EC3 -> EC5 per il kazzillone. Stasera proverò a fare la carica delle 5S col kazzillone e vedo
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | ||
05 febbraio 13, 08:57 | #563 (permalink) Top | |
Non è che ne devi cambiare anche il cb oltre alle LiPo ?
05 febbraio 13, 09:04 | #564 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-07-2011 Residenza: Mongardino d'Asti
Al momento direi di no, non saprei con cosa evolvermi...
__________________ Fabio Henseleit TDR; Synergy E7; Hirobo EMBLA. | |
05 febbraio 13, 11:34 | #565 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
25A dfi carica non vuol dire assolutamente una beata mazza MG... i CB si valutano sui Watt.... Prova a caricare con il tuo equilibrium delle lipo 6S e poi mi vieni a raccontare se carichi a 25A.... Il conto è semplice.... 350Watt/22.6V...... non ci arrivi nemmeno vicino a 25A... Diciamo che con il tuo le 6S le puoi caricare a 15A se ti va bene. COn l'icharger a 10A che è il suo massimo. Ok hai 5A in + in carica. Detto questo bisogna valutare mille altri fattori su un CB. LA potenza non è nulla senza controllo ricorda.. Affidabilità Precisione Qualità del bilanciamento etc etc magari tu gli spari dentor molti + Ampere . Poi ci impieghi 20 minuti in + a bilanciare le celle ed ecco che io con meno Watt ho caricato nel tuo stesso tempo... FIdati l'ìicharger 106b a detta non solo mia (mma di tutti) è l'OTITMO come rapporto qualità/prezzo se vuoi un CB che sia in grado di caricare lipo medio-grandi senza voler spendere troppo. | |
05 febbraio 13, 11:38 | #566 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Parlando seriamente invece.... secondo me se valuti di spendere davvero 150 Euro per il 730 Hyperion...allora davvero tanto vale che ti fai un "twin" da 1000Watt. TIpo il RObbe powr peak che trovi a 199 Euro (e similari costano tutti sui 200 euro) il conto è presto fatto: ti vendi il tuo CB a 50 EUro. Metti i 150 che spenderesti per il 730 e arrivi giusto giusto a 200 Euro. A quel punto sei a posto conle due uscite ad alta potenza. Al momento lo alimenti con il tuo alimentatore. Quanndo ti starà stretto ti fai quello da server doppio e al CB non ci penserai mai +.... |
05 febbraio 13, 12:35 | #567 (permalink) Top | ||
D'altronde basta guardare le caratteristiche QUI e ti renderai conto che sei tu che non capisci una fava Il bilanciamento è perfetto, la carica è rapida il giusto come + o - tutti i cb della categoria e per ora il suo dovere lo fa fino in fondo. Certo che schiaffargli dentro 4 LiPo 6S da 4000mAh in parallelo a 1C vuol dire 25,2V per 16A totale 403W e chiaramente non ci sto dentro ma se le caricherò (quando le prenderò) a 1/2C ci sto dentro alla grande. Da stasera lo userò a caricare le 5S il che vuol dire 310W totali. Considerando che gli schiafferò dentro 24V con 30A (il secondo alimentatore è in viaggio; magari stasera me lo ritrovo già a casa) la cosa dovrebbe starci considerando pure i guadagni del cb. Tirato all'osso ma ci sta. Se no anche qui le metto a 1/2C e vado alla grandissima e in 1 oretta sarò a posto. Ma il fatto è che non mi piace lavorare ai limiti ed è per quello che sto pensando di evolvere Il Robbe in effetti è interessante Finalmente hai tirato fuori una cosa decente PS : le bollicine di prosecco vanno su dritte e copiose
05 febbraio 13, 13:04 | #568 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Io la vedo così (a parte gli scherzi e le minkiate nostre): o ti compri un cb da "poco" tipo accucel6 e affini. O al massimo un cb medio come l'icharger o il tuo... ci può stare. Ma se inizia spendere 130-150 Euro pe run cb.... a quel punto tanto vale prenderme uno da 200 uro e non pensarci MAI +. Soprattutto se non hai problemi a usare alimentatori switching e similari... nel sendso che l'alimentatore ti costa una stupidata per un mostro del genere... PS ecco invece nell'ttica di CB da 1000 Watt il secondo alimentatore secondo me hai fatto male a prenderlo... tanto valeva forse prendere i 2 da server e tarati già "grosso" in ottica del CB power PS. al raduno ti faccio vedere le bollicine (assieme alla bottiglia) dove scorrono copiose.... | |
05 febbraio 13, 15:12 | #569 (permalink) Top | |
Ora l'arrivo del Revo 500 mi sta stravolgendo tante cose. Perfino casa Sto passando le serate in cantina, dopo averla adeguatamente riattata : armadio ad ante per tutte le scatole, mensole per Revo, Blade e Mcpx, tavolo da lavoro, stazione per saldare in arrivo Cmq i 2 alimentatori non sono affatto uno sbaglio, anzi : in questa conformazione ho 2 alimentatori da 12V 30A oppure uno da 12V 60A oppure uno da 24V 30A il tutto in una scatola soluzione EVA che vedrai al raduno e con un costo di 40 per entrambi e un caffè per la scatola EVA PS : al raduno mi porto le foto degli aperitivi col prosecco
05 febbraio 13, 15:17 | #570 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
DELFINI..... l'avete mai vista questa? SPM6702 - Spektrum Transmitter Case- Foam insert (metto Apex così MG è contento.. ahah). Ad ogni modo... ho sempr epensato prima o poi di farmi la valigetta e di ritagliarmi la gommapiuma da solo... Ma per 12 euro... questa è un affare. Tanto anche a prenderla a parte la gommapiuma li vorrai spendere 10 Euro..e tra talgiarla e fare un lavoro malfatto... va bene sia pe rla 6 che per la 7 e la 8 quinid non avete scuse!! =) |
Per i golosi di formule... | claudio476 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 6 | 11 maggio 07 08:24 |
