24 giugno 13, 15:11 | #5681 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
Hai stretchato? Le lynx mi sa che non le fanno più ... ma dove le vuoi prendere? se non vuoi le pale da 5$ che uso io ... non c'è tanta scelta ... Gianni Modellismo - SAB0395RED PALE IN CARBONIO 350mm
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
24 giugno 13, 15:14 | #5682 (permalink) Top |
Mi sbagliavo ... mi sa che non fanno le 430 LYNX CF Main Blade 350mm anche queste Tarot 360mm Carbon Fiber Main Blades
24 giugno 13, 15:16 | #5683 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Grazie ad entrambi!
__________________ GAUI X5 GAUI HURRICANE 550 SPEKTRUM DX9 | |
24 giugno 13, 15:52 | #5684 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-08-2008 Residenza: arezzo (nella verde e ridente Toscana)
| .. Citazione:
Nel tuo caso quello piccolo attaccato alla batteria a 2s è il bec esterno. Regolatore infatti è un modo di chiamare l'esc. Comunque il circuito che hai postato va bene,ed il cavo rosso se era già staccato lascialo così,vuol dire che deve essere staccato.La spinetta a 3 fili che arriva dal cavo a y,dove da una parte è collegato il bec e dall'altra l'esc,la inserisci nella rx nel canale del gas (3 per futaba).Per spektrum non sò quale sia. spero di essermi spiegato meglio
__________________ protos 500 fbl - f 450 naza- f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6 | |
24 giugno 13, 16:35 | #5685 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Altro quesitino... Immagino che il motore abbia una polarita' e che quindi i fili dell esc vadano collegati secondo una logica... Il problema e' che i tre fili che escono dal motore sono tutti e tre neri e non ho memorizzato la posizione in cui erano... Come faccio?
24 giugno 13, 16:40 | #5686 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 16-04-2007
__________________ "C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà." Albert Einstein | |
24 giugno 13, 16:50 | #5687 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ultimissima richiesta poi per oggi mi fermo con il ripristino e con il rompimento di balls : I grani del pignoncino del motore sono spanati e sto tribolando da troppo... Ce l'abbiamo un rimedio della nonna pronto e incartato per il povero me?
Per i golosi di formule... | claudio476 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 6 | 11 maggio 07 08:24 |
