Vecchio 05 giugno 13, 23:22   #4951 (permalink)  Top
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Citroen però mi ha rinfrescato una ghiottoneria che avevo messo nel cassetto : il Forza 450
INFERMIERAAAAAAAAAAAAAAAAAAA : mi trovi il prezzo più basso di un Forza 450?
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 13, 23:27   #4952 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 23-05-2013
Originalmente inviato da 7.62x51 Visualizza messaggio
Ecco il prossimo modello di MG..
Mica male!
citroen2cv non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 13, 23:27   #4953 (permalink)  Top
L'avatar di 7.62x51
Data registr.: 09-07-2011
Residenza: Mongardino d'Asti
Originalmente inviato da mgaproduction Visualizza messaggio
Eh, beato..
FORZA 450 - The Biggest JR Propo Reseller of Europe
Fabio
Henseleit TDR; Synergy E7; Hirobo EMBLA.
7.62x51 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 13, 23:38   #4954 (permalink)  Top
Residenza: asti
Originalmente inviato da citroen2cv Visualizza messaggio
Mica male!
Fabio, sarebbero poi 100€ di esborso rispetto a ciò che sto realizzando.
Pale, motore, esc, servi e centralina che ho già secondo te vanno bene?
RC Dreams
Vecchio 05 giugno 13, 23:42   #4955 (permalink)  Top
L'avatar di 7.62x51
Il motore no, ovvero serve un albero più lungo perchè il Forza ha un sistema di counter bearing piuttosto singolare....
Per il resto dovrebbe andare tutto bene, solo non so se hanno previsto di montare un servo micro in coda. Il combo prevede il 3500 che è un mini.
Le squadrette che forniscono nel kit sono solo per i servi JR, ma puoi trovare quelle con la distanza giusta..
Vedi che, però, un crash con questo non è a buon mercato...
Fabio
Vecchio 05 giugno 13, 23:43   #4956 (permalink)  Top
Residenza: asti
Ricapitolo : servi piatto hitec 5065mg, servo coda hitec 5084mg, motore align 450mx, esc lo sai tu, taort zyx e pale align 325
Mal che vada, il motore è un pò sottodimensionato per il progetto del modello, ma posso sempre cambiarlo un domani.
Devo dare un' occhiata a quanto costano i ricambi
RC Dreams
Vecchio 05 giugno 13, 23:46   #4957 (permalink)  Top
Sospeso
motore e esc forniti saranno per le 3 celle, immagino, però può montare pale fino a 350mm, sarebbe carino farlo a 6 celle! MgA! Sei o non sei goloso?
Vecchio 05 giugno 13, 23:49   #4958 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da QuiFalco Visualizza messaggio
Per Steno.
Ciao, sono il collega di Mga, vorrei chiederti cortesemente un parere.
Ho il Blade 130, alle prime armi (3 mesi di Phoenix e poi 3 mesi di realtà), allora, mi è successo questo: l'ingranaggio di plastica che poggia sul pignone conjco di ferro (vedi foto) si è consumato del tutto, a causa dello schiacciamentro tra i due. smontando l'albero principale e sostituito, ho visto che comunque i due ingranaggi sforzavano ancora. Allora l'albero principale ha il collarino avvitato, cosi come l'ingranaggio in plastica sostituito, quindi la loro posizione è fissata dai fori sull'albero principale.
L'albero principale ha pero un gioco che ho indicato nellla foto (1mm almeno), quindi se lo sforzo nella posizione fotografata i due ingranaggi non sforzano piu e tutto gira regolarmente.
Domanda, ma l'albero principale non dovrebbe essere spinto tutto in basso fino a che il collarino tocchi il cuscinetto all'interno del telaio? Solamente che se lo faccio tutto ruota di nuovo sotto sforzo.
Non credo si possa spostare in giù volando, l'albero, però chiedo comunque un parere.
Grazie.
Inviato dal mio GT-N7100 con Tapatalk 2
Guarda il 130X ce l'ho ma a dirti la verità non lo tocca da 2 mesi e cmqe ci ho sempre messo le mani molto poco... avrò fatto forse 15 lipo in totale...
Quello che ti posso dire è che l'ingranaggio di plastica si mangerà sempre e quindi al prossimo giro ti consiglio di comprare l'ingranaggio in metallo. Costa "una sciocchezza" (15 euro ) ma almeno non ci pensi più.
Per quanto riguarda il gioco onestamente non ricordo bene... ma piuttosto che farlo girare forzato lo lascerei quel gioco. Tanto se gli ingranaggi slittano lo vedi subito in volo perché ti parte la coda....
  Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 13, 23:52   #4959 (permalink)  Top
Residenza: asti
Originalmente inviato da STENO Visualizza messaggio
Gli ho appena finito di dire di prenderli in plastica per evitare che, se in metallo, la rottura vada a trasmettersi in zone più delicate...
Dici che non rischia di spaccare maggiormente con quell'ingranaggio in metallo?
RC Dreams
Vecchio 05 giugno 13, 23:58   #4960 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Pare proprio di no.... tanto ti si fregano gli ingranaggi di coda con il 130x...
  Rispondi citando
Per i golosi di formule... claudio476 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 6 11 maggio 07 09:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:12.
