29 maggio 13, 23:46 | #4672 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 22-05-2013
Ovviamente guardando da dietro. Qualcuno del club guarda davanti? | |
29 maggio 13, 23:47 | #4673 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-02-2012 Residenza: Pompei
| Roby, a me quello da 1,3mm mi sembra esagerato guardando alla coda del mio. Ma con gli spessori che hai non è che si riduce la corsa utile dei palini e dunque la quantità di passo dei palini?
__________________ Eli-Rhoss mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D |
29 maggio 13, 23:50 | #4674 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Però, credo di non aver inteso cosa vuoi dire....
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
29 maggio 13, 23:54 | #4675 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
Allora è meglio che riduco lo spessore così guadagno un po' di corsa verso sx. Tommy, forse ora ho capito. Giusta osservazione! Credo che sotto la rondella da 2.7 ci sia ancora un po' di filettatura, così posso avvitare più in profondità il "t-arm" (che è filettato passante) sullo slider shaft. Spero di essere stato chiaro. Eventualmente tolgo lo shim da 1.3. Non capisco perché un norvegese su HF diceva che sarebbe stato meglio metterlo.
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
30 maggio 13, 00:00 | #4677 (permalink) Top |
| si lo so che posso regolare lo zero del servo ed i limiti. Il problema (se ho capito il manuale) è che il rondo non ha un vero normal. Cioè lui non riposiziona perfettamente al centro il servo quando non stai in AVCS. Ti riporto il passo del manuale. Forse il primario potrà spiegare meglio. For most tail gyro systems the value of a channel defines the gain and the sign of this value defines the mode. Transmitter values between 0 to +100% define the gain for AVCS mode (heading hold mode) and values between 0 to -100 define the gain for standard mode. The tail gyro in µRondo is controlled in exactly the same way. The difference is that there is no standard mode, but a limited heading hold mode instead. Quindi ad elicottero fermo se tu switch tra il "normal" e l'AVCS il servo non si riposiziona sullo 0. Almeno a me capita così.
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. Ultima modifica di bandit : 30 maggio 13 alle ore 00:04 |
30 maggio 13, 00:03 | #4678 (permalink) Top |
Grazie Rosario, sto approfittando di te ... non è che posteresti l'angolo che fanno i palini con lo slider in quella posizione?
30 maggio 13, 00:09 | #4679 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-02-2012 Residenza: Taranto
da quello che ho capito il rundo lavora per la maggior parte in avcs e pochissimo in rate , ma se è programmato in avcs alla prima accensione metterà sempre il servo al centro come fa il beastx |
30 maggio 13, 00:12 | #4680 (permalink) Top |
uh ... aspetta ora verifico ... stavo sempre in finto normal per fare i test.
Per i golosi di formule... | claudio476 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 6 | 11 maggio 07 08:24 |
