Vecchio 26 maggio 13, 22:47   #4551 (permalink)  Top
L'avatar di 7.62x51
Data registr.: 09-07-2011
Residenza: Mongardino d'Asti
Eh, comunque se la cava....
Tra un pò il video è caricato poi lo posto...
Fabio
Henseleit TDR; Synergy E7; Hirobo EMBLA.
7.62x51 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 13, 23:27   #4552 (permalink)  Top
L'avatar di 7.62x51
Fabio
Vecchio 27 maggio 13, 01:19   #4553 (permalink)  Top
L'avatar di Eli-Rhoss
Data registr.: 20-02-2012
Residenza: Pompei
Originalmente inviato da 7.62x51 Visualizza messaggio
Azz...ecco perché prima dicevi "Eh, comunque se la cava...." nelle botte di passo, pare una scheggia
L'atterraggio di un 700 è sempre bello e questo non era da meno
E' proprio un bel modello Fabio!
Eli-Rhoss
mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D
Eli-Rhoss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 13, 12:02   #4554 (permalink)  Top
L'avatar di zetabar
Data registr.: 21-09-2009
Residenza: Sardigliano (AL)
Delfini una buona batteria a prezzi "umani" per il Rex 450 pro dfc me la sapete consigliare ?
zetabar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 13, 12:04   #4555 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Data registr.: 18-12-2010
Turnigy 2200mAh 3S 40C Lipo Pack
se la vuoi da 20C (come il delfino barbone) costa la metà...
La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR.
bandit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 13, 12:56   #4556 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Quoto! 20C e con $8 passa la paura!
A parte gli scherzi dipende cosa ci devi fare. Se devi fare hovering e semplice volato va benissimo lo stesso.
Anche qualche loop lo regge.
Se ci vuoi volare come Fabio... hai bisogno di qualcosa di meglio e già le 30C o 40C sono un buon compromesso. DIpende dalle tue esigenze e dalle tue tasche.
Ora arriverà MG e consiglierà le FANTASTICHE MachPro...
  Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 13, 13:13   #4557 (permalink)  Top
Residenza: Pompei
Ragazzi stamattina è iniziata male..avevo sette magnifiche lipo da spararmi e alla quarta è successo quel che temevo.
Mentre provavo l'hovering in tutte le direzioni, ad un certo punto la coda non ha risposto più ai comandi e il blade si è messo a ruotare velocemente su se stesso...invece di tirare l'hold, ho passato quegli attimi decisivi a dare controcomando di coda fino a che la situazione si è fatta pericolosa perché il Blade minaccava di venirmi addosso. Un istante dopo la vite in cui era entrato lo ha condotto a terra. Danni: flybar e alberino di coda.
Ora sono certo che sia quel maledetto gyro. Prima di smontarlo e verificare le saldature, come peraltro già consigliatomi dal buon Steno ho pensato di fare un tentativo di contattare il crucco che me lo ha venduto.
Il tizio dice di controllare la programmazione del gyro. Ancora una volta io l'ho fatto ed in effetti ho notato che una cosa l'avevo impostata male e cioé la velocità del servo per 60°. Vi riporto la schermata della programmazione con i dati del servo:
Ora pensate che possa essere stato veramente questo ad aver portato il gyro a non rispondere più ai comandi visto che per le prime due lipo il problema non l'ho avuto mentre un lieve accenno l'ho avuto alla terza...e alla quarta è successo il patatrac?
Sicuramente non è dovuto alle lipo perché questo scherzetto lo ha fatto con altre lipo ed anche in altre circostanze...ma non aveva mai avuto una rotazione così violenta e palese per cui avevo il dubbio di essere stato io a sbagliare qualche manovra.
Una volta spatasciatosi a terra ho constatato che l'esc (YEP 60A) emetteva anche due beep di troubleshooting che corrispondono a "Under-voltage identification"...ma ripeto non credo siano state le lipo perché è successo con lipo diversissime tra loro e in circostanze diverse
Eli-Rhoss
Ultima modifica di Eli-Rhoss : 27 maggio 13 alle ore 13:23
Vecchio 27 maggio 13, 13:25   #4558 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 16-11-2011
Residenza: Usa
Immagini: 5
Invia un messaggio via ICQ a lastorri Invia un messaggio via AIM a lastorri Invia un messaggio via MSN a lastorri Invia un messaggio via Yahoo a lastorri
Urka Ross!!!
boh, a sensazione non mi da l'idea che quel parametro scazzato possa indurre tutto sto casino. Mi sembra tanto un problema HW...
Tempo fa sultrex con GP780 e align DS520 prima di decollare mi accorgo che la coda e' morta: gyro acceso ma servo inerte... tocco la squadretta ed il servo riparte. Ho rifatto la prova una decina di volte e ho concluso che ogni tanto quel servo si blocca. L'ho cambiato e via...
lastorri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 13, 13:25   #4559 (permalink)  Top
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Originalmente inviato da zetabar Visualizza messaggio
Originalmente inviato da bandit Visualizza messaggio
Originalmente inviato da STENO Visualizza messaggio
16$ di cineseria che non regge una pippa a cui aggiungere le spese di spedizione ed il tempo eterno per averle....
Naaaaaaaaaaaaaa
Enrico, ascolta un kolione (io ) accattati queste italianissime McPro di pura qualità nostrana FlyModelComponents :: Batterie :: Lipo :: Serie 35/65C :: MACHPRO35 V3.1 New Line :: FMC - MACHPRO 2200 mAh 3S - 11,1 V 35 C oppure spendi UNA volta per tutte e prendi questa super delizia di qualità crucca che usa pure Fabio sui suoi 700 Alpimac Modellismo SLS XTRON 2200mAh 3S1P 11,1V 40C/80C
Le hai SUBITO (3/4 giorni al massimo sia le McPro che le SLS) e di qualità !!!!
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 13, 13:37   #4560 (permalink)  Top
L'avatar di zetabar
Grazie per i consigli
Steno avevi visto giusto su MG
A essere sincero le turnigy fan gola per il prezzo ma in effetti averle tra un mese circa e magari con qualche sorpresa doganale mi frena parecchio ! Io non ho bisogno di chissà che amperaggio , ho come obbiettivo di finire la stagione estiva con una buona padronanza del mezzo in un semplice e tranquillo volato-non-crashato quindi credo che oltre i 30-35 c ne avrei d'avanzo ! Le sls sembrano ottime e anche il prezzo non è male ma hanno l'attacco del bilanciamento robbe e io ho solo gli altri ( xt ? )
Per i golosi di formule... claudio476 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 6 11 maggio 07 09:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:38.
