24 maggio 13, 17:27 | #4471 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
E aggiungo pure che il Blade l'ho preso perchè in esposizione dal mio spacciatore e mi piaceva e all'epoca (un anno fa) non avevo conoscenza alcuna di marche ecc ecc. Come però avevo già scritto in precedenza, mio fratello mi aveva detto di prendere un elicottero Align che è tra i migliori...ma la scelta cadde su eflite per quello che ho scritto sopra..
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
24 maggio 13, 17:27 | #4472 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2011 Residenza: Gambettola e volo a Sala
Non va bene avere le curve sballate... si perde tempo nell'imparare a volare seriamente... anche io ho iniziato con le curve sballate ,anche perchè i 4 canali funzionano poi tutti così... miglior modo per incasinarsi la vita. Ogni tanto sento qualche consiglio che dice ... a stick al centro metti tot gradi o roba del genere.. a fare sti giochetti così a fare alcune manovre non si arriva mai o molto in ritardo. Oh questo è il mio parere.. Piuttosto metti pochi gradi sia in positivo che in negativo e fai girare piano il modello. Eliross quando voli al simulatore non usi la curva classica? |
24 maggio 13, 17:30 | #4473 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-02-2012 Residenza: Taranto
per quanto riguarda la mia esperienza il governor store non mi sono trovato per niente bene dato che si succhia abbastanza giri , il governor normal che uso va abbastanza bene l'unica problematica è data da non aver tutte le lipo omogenee di conseguenza ho circa 180- 200 giri in più allo spool up con le lipo nuove . come già accennato curve del gas piatte al 58% in normal e 70% in stunt . al 58% allo spool up con lipo nuove 2620 giri |
24 maggio 13, 23:37 | #4475 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-02-2012 Residenza: Pompei
__________________ Eli-Rhoss mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D | |
24 maggio 13, 23:39 | #4476 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
Rosà, fatti le curve piatte e metti il governor normale. Oppure metti le curve piatte e basta.
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
25 maggio 13, 00:02 | #4477 (permalink) Top | |
25 maggio 13, 00:14 | #4479 (permalink) Top |
Raga, ormai siamo in 3 ad esserci 7.62x51nizzati
25 maggio 13, 00:17 | #4480 (permalink) Top |
| Robbe Power Peak Twin
Sto finendo la ricarica delle lipo ed ho notato che quando stacca, le celle non sono mai perfette a 4,20 ma in genere sono nei dintorni con qualche millesimo di Volt di differenza tipo 4,195 e 4,201 (oscillano tra quei valori). In pratica carica perfetta ma se lascio le lipo collegate senza dargli lo stop del ciclo, loro stanno li e si livellano quasi perfettamente a 4,200 tutte. In pratica lui stacca prima di completare perfettamente il bilanciamento. Va beh, basta saperlo...però è strano.
Per i golosi di formule... | claudio476 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 6 | 11 maggio 07 09:24 |
