24 maggio 13, 08:46 | #4441 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-02-2012 Residenza: Pompei
Edit: no Maurizio, non ho mai fatto rodaggi alle lipo...ma solo ai miei pollici Sarà stato qualche altro,non è la prima volta infatti che leggo di rodaggio delle lipo, ma al momento non saprei dirti esattamente dove l'ho letto
__________________ Eli-Rhoss mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D Ultima modifica di Eli-Rhoss : 24 maggio 13 alle ore 08:49 | |
24 maggio 13, 08:54 | #4442 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
| The in-built USB port allows for you to log real time graphing during the charge process when connected to a compatible charger via included USB cable.
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
24 maggio 13, 08:58 | #4443 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-07-2011 Residenza: Mongardino d'Asti
Credo abbia sentito da me il rodaggio lipo. Una volta prodotte le celle, la loro conservazione nei magazzini è garantita da una sostanza chimica che viene inserita nelle stesse. Tale sostanza si degrada nel giro di qualche scarica. Durante il periodo di "consunzione" la Ri scende portando al massimo delle performances la batteria. Un rodaggio può consistere in 4-5 scariche "tranquille" in volo o a banco utilizzando i cicli del caricabatterie. @Rhoss: il gov store registra i dati e fissa i giri al primo spool-up dalla sua attivazione. Se la registrazione è stata effettuata con un pacco buono e successivamente ne colleghi uno spompo il regolatore tirerà via tutto il possibile dal secondo pacco per poter raggiungere i giri salvati.
__________________ Fabio Henseleit TDR; Synergy E7; Hirobo EMBLA. |
24 maggio 13, 09:00 | #4444 (permalink) Top |
Il mio equilibrium già mi fornisce i dati su Pc mentre carico le lipo:tensione, corrente, stati delle varie celle, ecc...solo che non posso seguire l'andamento dello stato di carica al pc ogni volta che voglio andare a volare il giorno dopo...svilupperei una malattia irreversibilmente cronica per questo hobby
__________________ Eli-Rhoss mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D |
24 maggio 13, 09:05 | #4445 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-10-2012 Residenza: arcidosso
__________________ VOLO MODE 1 , dx6i , blade 450 3d e 450 FBL tarot , raptor 50 ccpm motorizzato OS 55 , 1 grippaggio, 16 crash , livello :GNUCCO++; detto preferito: l'elicottero e' come il maiale non bisogna mai butta' via niente ! -- | |
24 maggio 13, 09:07 | #4446 (permalink) Top | |
Scusa Fabio, quindi in sostanza, come dice Bandit mi sconsigli di attivarlo in store visto che non ho lipo tutte delle stesse prestazioni e cicli di vita? O forse è meglio non attivarlo proprio e passare ad una curva a V? Quel che è certo e che devo lasciare le curve pollo e passare alla modalità di volo definitiva con passo -11/+11 e giri costanti...
__________________ Eli-Rhoss mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D | |
24 maggio 13, 09:13 | #4447 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Ross onestamente... x fare hovering e volato normale il gov non ti serve a nulla. metti unancurva piatta che il motore non si siede tranquillo Anche quando fari flip e tonneaux andra bene... Insoma vai sereno curva piatta e non farti problemi |
24 maggio 13, 09:15 | #4448 (permalink) Top | |
24 maggio 13, 09:15 | #4449 (permalink) Top |
Rhoss il governor è molto importante nel momento in cui vuoi fare 3D; se hai un volo meno aggressivo puoi anche non attivarlo, è una scelta personale. Più che il gov store dovresti usare la funzione gov normale. Imparare a volare con 0° a centro stick può essere utile in vista di iniziare l'acrobazia.
Per i golosi di formule... | claudio476 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 6 | 11 maggio 07 08:24 |
