Vecchio 24 maggio 13, 00:35   #4421 (permalink)  Top
L'avatar di Eli-Rhoss
Data registr.: 20-02-2012
Residenza: Pompei
Se tu avessi già centrato il modello in una pianta avresti avuto accesso di diritto...ora invece ti tocca superare delle prove: prima tra tutte un crash con i fiocchi, poi occorre conoscere termini del tipo "EVA" e "cazzillone"...
I generali sapranno darti indicazioni più precise sulle prove
Benvenuto da parte mia
Eli-Rhoss
mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D
Eli-Rhoss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 13, 00:37   #4422 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Ross..,mannaggia...
Kazzillone!!!!! Con la k!!!!
  Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 13, 00:46   #4423 (permalink)  Top
Residenza: Pompei
Ragazzi prima che andiate a nanna volevo chiedervi una cosa...ho una lipo E-flite (1800mAh 3S1P 20C) avviata di gran carriera al cestino dei rifiuti speciali, tuttavia c'è una cosa strana che non so spiegarmi e vista la vostra immensa esperienza mi potete aiutare a capire anche per la gestione delle future lipo.
La uso con il Baldone...ci faccio 4:30 di volo (per lo più hovering) e scendo che ho 3,80 V per cella. Non è gonfia..anzi è dura con una nuova. Le celle risultano tutte bilanciare in scarica. Il motore tuttavia ha meno giri rispetto alle altre lipo al punto che se ne accorgono anche le lucertole ( va bhe sarà per la quantità di C in meno rispetto alle altre)...ora viene il bello e il succo della domanda...quando la carico grosso modo richiede 800/900 mAh (chiaro segno che la scarico poco) e le celle sono sempre tutte bilanciate sia nel corso della carica che alla fine...tuttavia oggi ha impiegato 180 MINUTI a caricarsi Ultimamente impiegava mediamente 160 Minuti ...secondo voi perché? Inoltre pensate che possa essere pericoloso continuare ad usarla? Potrebbe staccare in volo?
Prossimamente, tempo permettendo, voglio attivare il governor sul Blade e quindi non potrò più usarla se non voglio distruggere il modello..però mi infastidisce non capire ed ecco che chiedo a voi
P.S. Steno utilizzavo la versione "soft" della parola per non essere troppo cruento con il nuovo adepto
Eli-Rhoss
Ultima modifica di Eli-Rhoss : 24 maggio 13 alle ore 00:49
Vecchio 24 maggio 13, 00:50   #4424 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Data registr.: 18-12-2010
che caricabatterie hai?
La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR.
bandit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 13, 00:56   #4425 (permalink)  Top
Residenza: Pompei
Originalmente inviato da bandit Visualizza messaggio
Ho l'equilibrium 3.5 da 50W ...ma ci carico tranquillamente, in parallelo, le due Zippy Flightmax 2200mAh 3S1P rispettivamente da 30 e 45 C "pompandoci" dentro 2300mAh e bilanciandole, in poco più di 75 minuti
Eli-Rhoss
Vecchio 24 maggio 13, 02:07   #4426 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 16-11-2011
Residenza: Usa
Immagini: 5
Invia un messaggio via ICQ a lastorri Invia un messaggio via AIM a lastorri Invia un messaggio via MSN a lastorri Invia un messaggio via Yahoo a lastorri
Probabilmente se hai il monitor delle celle sull'equilibrium vedrai che una balla senza stabilizzarsi ai 4.2 e quindi il cb non di ferma. Fregatene e stacca tu..
2cv benvenuto!
Domanda per aspirante delfino: qual'e' il crash piu' contestato del thread? Se rispondi bene ti ammettiamo facendoti credito....
lastorri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 13, 02:20   #4427 (permalink)  Top
L'avatar di fabiogiubby
Data registr.: 26-09-2011
Originalmente inviato da Eli-Rhoss Visualizza messaggio
I caricabatterie del genere che possiedi tu sono abbastanza imprecisi in fase di bilanciamento. Avevo lo stesso problema con l'Accucell 8 e con l'imax B6. Non te ne curare. Se le celle ballano tra 4.19 e 4.20 non hai di che preoccuparti.
Curiosità: che ESC hai sul Blade siccome hai detto di voler utilizzare il governor?
Secondo me il fatto di volare in governor non ti preclude di utilizzare la tua 1800mA.
Certo, 20C è al limite, ma al massimo le prestazioni ne risentiranno e volerai 3 minuti....
Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro
fabiogiubby non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 13, 08:16   #4428 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Usa
Immagini: 5
Fabio hai mp
Vecchio 24 maggio 13, 08:58   #4429 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Quoto tieni la lipo e usala.sereno.
Tanto tra poco cambierai cb e non avrai piu il problema...
  Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 13, 09:00   #4430 (permalink)  Top
Residenza: Pompei
Originalmente inviato da fabiogiubby Visualizza messaggio
Grazie per le risposte, il punto è che gli 800/900 mAh vengono pompati alla batteria nel corso di tutti quei minuti...probabilmente se staccassi ad un'ora come per le altre lipo caricherei solo 500/600 mAh... ad ogni modo mi pare di capire che secondo voi non ci sono problemi ad usarla con il governor pur essendo un po' al limite?
Sul Blade ho montato una esagerazione di YEP da 60A e il "governor store" a detta di tutti va una bomba...speriamo che in bomba non si trasformi la lipo incriminata
Eli-Rhoss
Per i golosi di formule... claudio476 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 6 11 maggio 07 09:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:15.
